Старый 04.08.2016, 14:24   #1
Firs
Марка: WJ 4.0
По умолчанию Мурманск Петрозаводск нужна помощь стою в лесу
Вжик 99 года заклинило рулевой редуктор ехать не возможно . Если у кого есть возможность найти в своих городах или у кого может есть завалявшийся буду сверх презнателен. Встречу и поезд и автотранспорт в районе лоухов 999 км Питер- Мурманск
89269705050
89264598222 помогайте!!!!
Firs вне форума
Старый 04.08.2016, 14:31   #2
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, заклинило механнику или может клапан в нем? бывает клинят клапана, на заглушенном крутится руль?
ВладВладов вне форума
Старый 04.08.2016, 16:05   #3
Firs
Марка: WJ 4.0
Руль легко крутится в лево но клинит при повороте вправо потом резко отпускает и все заново . В нулевой точке появился люфт в 30 градусов. При этом происходит хруст и удар .думаю клапана не при чем.
Firs вне форума
Старый 04.08.2016, 16:12   #4
там скорее всего кольцо поломало и теперь пережёвывает, если так, то пытаться починить в лесу не реально. у меня было такое, пришлось своим ходом так проехать 700км. руль в право поворачивался как надо, а в лево только на 0,8 оборота и потом клин. редуктор кстати выжил, потом в москве в конторе восстановили не дорого, по сей день работает
Старый 04.08.2016, 16:30   #5
MikeBe
Марка: Jeep WJ Limited 4.7|247|2000
К сожалению, ничем кроме совета помочь не могу.
Был в похожей ситуации, но не в лесу, а в Рязани. В лево крутился хорошо, в право стопорился, но при "усилии" можно было вправо провернуть с звонким ударом.
Тогда у меня внутри редуктора сломалось кольцо, по итогу я поехал в Гидролаб, где мне перебрали редуктор и выкинули остатки кольца(как они сказали, оно в принципе не нужно в редукторе).
Какие варианты:
  • Силой прокручивать вправо при необходимости и доковылять до Москвы(но это все таки опасно);
  • Так же силой прокручивать и выехать из лесу, а дальше на эвакуаторе;
  • Ждать редуктор и перекинуть в лесу, или чтоб из лесу забрал эвакуатор.
Если силой крутить, то есть риск разломать все что осталось целое в редукторе + корпус, и тогда даже в Гидролабе не помогут. Если ставить б\у, то есть риск опять нарваться на такую же ситуацию.
MikeBe вне форума
Старый 04.08.2016, 16:37   #6
Firs
Марка: WJ 4.0
Нашёл в Москве бу вопрос как отправить то что перебрать не получится в курсе
Firs вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
