Старый 03.08.2016, 09:56   #11
MikeBe
Марка: Jeep WJ Limited 4.7|247|2000
Была похожая проблема, находил 3 решения:
  1. Замена насоса и сеточек;
  2. Замена форсунок;
  3. Замена колечка в колбе.
По итогу решил заменить сразу все + топливный фильтр - теперь заводится всегда с полТычка.
MikeBe вне форума
Старый 03.08.2016, 17:04   #12
edvand
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 л.
седня затащил форсунки на стенд, 4 шт.не держали.после промывки не травят, заводится получше, но все равно не сразу.
походу нужно все менять.Бош от Газелевских ЗМЗ-406 должен подойти, по размерам на 0.7 мм разница в длину.
есть опыт установки подобных?
edvand вне форума
Старый 03.08.2016, 18:13   #13
INTELligent
Аватар для INTELligent
ТакаЯ же беда. Три насоса паюоменял, пару фильтров регуляторов. При том при +10 +15 и ниже и особенно зимой проблема исчезает. А чем жарче тем проблема сильнее. Какая может быть взаимосвязь?
INTELligent вне форума
Старый 03.08.2016, 19:54   #14
edvand
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
датчик температуры моросит? показывает не то ,вот в жару и переливает. как один из вариантов.
edvand вне форума
Старый 04.08.2016, 04:58   #15
INTELligent
Датчик температуры ОЖ или какой? ОЖ нормально работает.
Старый 04.08.2016, 04:59   #16
INTELligent
После простоя в рейке давления ваше нет практически. Все таки думаю филтр регулятор моросит. Оба раза ставил конкорд с одного магазина.
Старый 04.08.2016, 04:59   #17
INTELligent
Какой фильтр лучше поставить?
Старый 04.08.2016, 08:05   #18
У меня алка стоит. Вроде проблем нет.
А лучше конечно мопар
Старый 04.08.2016, 08:43   #19
MikeBe
Сообщение от edvand Посмотреть сообщение
Есть опыт, поставил такие, но есть 2 ньюанса:
  1. Отсутствуют сеточки-фильтры в самой форсунке и подобрать мне не удалось, езжу без них;
  2. У форсунки разъем EV1(Евро), у родных форсунок EV6(Америка), потребуется или переделка всех вилок или покупка спец переходников Я использовал такие переходники, но их потребуется тоже немного доработать напильником, т.к. они будут упираться в ГБЦ и не давать нормально сесть рейке;
http://www.4wd.ru/forum/index.php?sh...dpost&p=287247
Вероятно проблема решается за 10 рублей(берется колечко форсунки от ГАЗ) и немножко работы.
Есть даже официальный TSB для диагностики такой проблемы, официальный TSB по решению этой проблемы и оригинальный ремкомплект для ее устранения.
Последний раз редактировалось MikeBe; 04.08.2016 в 08:48.
MikeBe вне форума
Старый 04.08.2016, 12:24   #20
INTELligent
Говорю же третий насос в сборе с колбой поставил. Тут явно дело не в колечке. Подозрение у меня большое на фильтр. Т.к. зимой и при +10 проблема полностью исчезает
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
