Старый 30.07.2016, 20:03   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию Тормоза пропали.
На даче по полям ездил, почувствовал что педаль проваливается, и машина еле тормозит. Заглянул, пустой бачок который ближе к вакуумнику. Полазил везде, мокрых следов не нашел. Залил тормозуху, покатался, тормоза получше стали. Не уходит, что могло быть? Гранд дорест, задние дисковые.
Дмитрий73 вне форума
Старый 30.07.2016, 20:12   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Плохо смотрел. Все равно выбежала где то. У меня раз после грязи тоже самое. Оказалось трубку веткой загнул к кардану, там и перешоркало. То бежало, то нет
славян72регион вне форума
Старый 02.08.2016, 22:15   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
Ну на крайняк как вариант жижи было в бачке мало колодки износились жижа ушла. У меня при замене колодок от полного бочка при постановки новых, при их истирании на дне остается.
МИХА787 вне форума
Старый 02.08.2016, 22:35   #4
Проверь уровень жижи в вакуумусилителе... Если больше нигде потеков нет.
Старый 03.08.2016, 07:48   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Точно. Как-то раз, правда на другой машине, больше литра откачал из вакумника, чувак ездил и подливал, удивляясь, куда она уходит, если везде сухо.
evgenis вне форума
Старый 07.12.2016, 21:59   #6
Дмитрий73
Хорошо гляну, т.к на днях машину ставил, все хорошо было. Через пару дней поехал, педаль проваливается. Посмотрел, бачек обе банки пустые. Долил поехал, несколько дней езжу, не уходит. Тормозуху когда покупал, продавец сказал, что не еденичный случай, когда тормозуха на стоячей машине уходит, а не под давлением.
Старый 08.12.2016, 07:48   #7
Pavel_I
Марка: Jeep Grand Gherokee
Ну куда-то должна она девается, когда в пустой бачек подлил, тормоза прежнии стали незавоздушились, прокачивать не требовалось?
Pavel_I вне форума
Старый 08.12.2016, 08:42   #8
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Была такая же история...Снял рабочий , в вакууме пусто!
В итоге нашел все таки место где перетерло!!
Жидкость может уйти или в вакуум или через дырку в трубках!!!Или через рабочие цилиндры!
В любом случае ищи!!
Если подлил и тормоза как будто прокачались а не завоздушились,
то считай они прокачались через дырку !!!День-два опять тормозов не будет, в зависимости от величины дырки
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
