Старый 14.07.2016, 23:34   #11
У тебя пытались воткнуть маленький насос в колбу от большого. Штатно должен стоять Бош 9580810019. Он слегка отличается по размерам и конструктиву.
Старый 15.07.2016, 08:59   #12
Denis D
Аватар для Denis D
Марка: Cherokee XJ 2,5
Спасибо, теперь сижу и думаю. Есть 3 рабочих насоса от Чирка, причём один распаковал пару дней назад. Их колхозить или новый(родной) покупать)))
Denis D вне форума
Старый 17.07.2016, 15:02   #13
frostcraft
Аватар для frostcraft
Зачем новый? Можно любой ставить с небольшими переделками. Внизу ставится сетка - с помощью нее мотор фиксируется от боковых смещений в нижней части. Сверху я вытачивал втулку из полиэтилена, которая одевалась на верхнюю черную часть насоса и упиралась в металлическую. Диаметр втулки равен посадочному отверстию в самой колбе. Длина втулки выбирается такой, чтоб насос стоял в притык и не перемещался вверх-вниз. Скинул бы фото, но на форуме ограничение на количество фотографий в альбомах, которое я уже заполнил, а с фотохостингами не дружу.
Таким способом установлен насос на моей машине и так же переделал колбу для товарища.
frostcraft вне форума
Старый 17.07.2016, 17:54   #14
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...38&postcount=7
Старый 17.07.2016, 19:39   #15
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Какие проблемы могут быть?! С установкой в колбу. Любой нсос, хоть саплёй примотай, будет работать если живой.
Та же парился. В итоге чего заимел, хомутом прикрепил в колбе и все работает!
REDbricks вне форума
Старый 18.07.2016, 10:27   #16
Denis D
Аватар для Denis D
Да я тоже хомутом закрепил, но надежность конструкции мне не внушает доверия.., сектой пробовал фиксировать, потряс посильнее, отваливается
Denis D вне форума
Старый 19.07.2016, 10:37   #17
Denis D
Аватар для Denis D
Парни еще вопрос, как Чирковскую фишку с Грандовской колбой подружить? по проводам.
Denis D вне форума
Старый 22.07.2016, 17:58   #18
frostcraft
Ставь любую, какая понравится. Только автомобильную, с защитой от влаги. Токи там не большие.
Старый 22.07.2016, 18:07   #19
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
тут не то спрашивали, наверно имелось ввиду провода как состыковать.
там должно быть три провода. Черный массовый, красный питание насоса и третий, не помню цвет - питание указателя датчика топлива.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.07.2016, 10:23   #20
Denis D
Аватар для Denis D
Да, с Чирка 3 провода, на гранде 5
Denis D вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
