Старый 20.07.2016, 22:33   #1
maxim ivanov
Марка: нету
По умолчанию дергается 5.2
предыстория, в понедельник ездил всё было хорошо, вторник машина стояла-не ездил. сегодня завожу и начинает троить двигатель дергается, стрелка тахометра падает в ноль почти и стрелка аккумулятора опускается в лево, потом самопроизвольно обороты выравниваются и стрелка аккумулятора тоже, но продолжает дергаться. на педаль газа реагирует вибрацией и посторонними звуками в районе двигателя, разгон вялый и из выхлопной пахнет бензином. куда копать? что смотреть в первую очередь?? разъемы проверил вроде все, пошевелил.
maxim ivanov вне форума
Старый 20.07.2016, 22:44   #2
ДПДЗ
бабина
насос
трамблер
это навскидку.
Старый 20.07.2016, 22:58   #3
maxim ivanov
Марка: нету
насос, трамблер менял, свежие. дпдз погляжу, а что за датчик рядом с дпдз?, а бабина это куда лезть? Форсунки не могут быть?
Старый 20.07.2016, 23:36   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Центральный провод на катушку посмотрите, бывает там нагар сильный.
Sergey_B вне форума
Старый 21.07.2016, 07:24   #5
Сообщение от maxim ivanov Посмотреть сообщение
бочонок? датчик давления масла в двигателе
Старый 21.07.2016, 08:36   #6
maxim ivanov
Марка: нету
вв провод на катушку новые относительно, и центральный на разъем тоже уже сделал
Старый 21.07.2016, 08:38   #7
maxim ivanov
Марка: нету
датчик давление это в глубине, а это перед дпдз, разъем на мап судя по картинкам
Старый 02.08.2016, 11:31   #8
maxim ivanov
Марка: нету
свечи черные (богатая смесь), если по газовать выхлопная плюётся бензином, увидел датчик температурный на мозги который идет , сломанный на корпусе. может ли в нем быть проблема? чек не горит, ошибки в памяти только от датчиков от которых разъёмы были сняты на рабочем движке. в каком направлении двигаться?
Последний раз редактировалось maxim ivanov; 02.08.2016 в 11:34.
Старый 05.08.2016, 13:10   #9
maxim ivanov
Марка: нету
Поменял датчик , проблема не ушла. При снятии фишек с форсунок , на рабочем двигателе только 2 из 8 не оказали никакого эффекта на работу двигателя ( 1 форсунка на одной стороне 2 на другой ) . Форсунки рабочие пробовал ставил другие. Какое должно быть сопротивление форсунки? 16 Ом?
Уже голову сломали, в каком направлении идти?очень нужна помощь.
Старый 05.08.2016, 13:18   #10
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
а на лямбду не ругается ?
rennfahrer вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
