Старый 07.07.2016, 21:24   #11
похоже бендикс
Старый 11.07.2016, 21:22   #12
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
С новым бендиксом ничего не изменилось. Следов касания на бендиксе нет. На маховике немного стружки (откуда?) Провода накидывал, дублиовал. Ничего не меняется. Одолжить попробовать такой же негде. (До Михалыча я сейчас на нем не рискну ехать, чтоб поставить - попробовать).
****, весь мозг уже вынес.
ska вне форума
Старый 11.07.2016, 21:27   #13
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
1. Мотор - дизель.
2. Спалил стартер.
3. Прислали еще один(отдельное спасибо форумчанину), собрал из двух один. Работает.
4. Ставлю на авто - поворачиваю ключ и слышу ВЖЖЖЖИИИ. Крутит не цепляет(проворачивает бендикс?).
5. Проверяли бендикс деревяшкой - Подключали напрямую - пилит деревяшку остановить не смогли. НО - см выше дизель, может мотор мощнее деревяшки?
6. Износа на венце маховика не видно,зубцы на месте, износ на бендиксе незначителен. Венец не слетел.
Заказал бендикс, для чистоты эксперимента.
Куда еще рыть, а то я уже начал уставать от этого авто.
По электрике может быть какие ньюансы - масса, плюс может влиять, просадка напряжения?
А в магазин по переборке стартеров сдать?? мне правда не совсем удачно перебрали ....Из 3-х обращений последнее только за 2 раза разлулилось....Но это Россия..Криво собрали 1-й раз....Слава Богу 2-й хорошо....1000 за повторное снятие-установку жалко конечно и времени на гарантийную переборку, но зато все кишки новые...
Vinnetoo вне форума
Старый 11.07.2016, 21:45   #14
Vinnetoo, сам понял что написал ? ))) я например ваще ничего не понял кроме того что 1000снять поставить (наверное стартер) что снимал 2 раза помоему )))
Старый 11.07.2016, 22:40   #15
Выходной вал правильно собрали? Там где стопорное кольцо и злоебучая шайбочка?
Старый 11.07.2016, 22:48   #16
Я сегодня с ним в магазине пересекся - там похоже бендикс. Щас новый придет попробует заменить если неполучится доеду гляну
Старый 11.07.2016, 23:21   #17
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Я-то понял. А то, что ты не вкуриваешь..Ну пардон..Я для взрослых пишу
Vinnetoo вне форума
Старый 12.07.2016, 13:33   #18
ska
Аватар для ska
Вал на котором бендикс - там по другому не поставить. По стартеру и специалистов - я его возил к спецам, они его палкой и проверяли. Сказали стартер в норме, предположили про бендикс т к дизель. По поводу отдать специалистам на ремонт - я ССЗБ лучше меня никто не сломает. Я недавно на нем мотор в одно лицо поменял, а тут какой то стартер - уже спортивный интерес.
(Да, после замены мотора - стартер работал, машина заводилась пока я настраивал ТНВД и не спалил его. Это чтоб не было вопросов про замену мотора)
Пошел опять снимать.
ska вне форума
Старый 20.07.2016, 07:59   #19
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Могет вилку прижимную развернул?
EVDOKIM вне форума
Старый 20.07.2016, 21:25   #20
ska
Аватар для ska
Вилку проверял, целая и правильно стоит. Не на авто - отлично подаетт бендикс и крутит, на машине - в холостую.
ska вне форума
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
