Марка: пока нет
Доброго времени суток господа! Столкнулся со след проблемой. Машина начинает троить на прогретом двигателе при движении. Стоим на месте, все хорошо и отлично.
На "холодную" едет нормально. Куда копать, где рыть? |
#3 |
ВВП
#4 |
Марка: XJ 4.0l Renix
У меня было похожее - эти два дня отходил трёхпроводной разъём на модуле зажигания (катушке) - вурдалаки сломали фиксаторы всех разъёмов, пришлось побегать пока нашёл. На ХХ и до 40кмч всё ок, а выше уже троит, тачка дёргается, не тянет и стрелка тахометра резко падает и тут же резко поднимается и так постоянно выше 40кмч.
#5 |
#6 |
Провода проверь высоковольтные. Тестером. На сопротивление. Давеча буквально вылечил схожий гемор.
#7 |
А скока омов должно быть в норме?
Кстати, кто нить пробовал ставить сухую катушку от ВАЗ-2108? Как ее к блоку крепили? Я вчера купил себе такую и обнаружил, что родной ВВ провод на нее не садится, т.к. у вазовской катушки центральный контакт гораздо толще. Придется колхозить вазовский ВВ провод... |
#8 |
О проводах: https://www.drive2.ru/l/288230376152473125/
Чота или я совсем дурак, или у сухой восьмерошной катушки провод внутрь вставляется....... ![]()
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.07.2016 в 18:42. |
#9 |
Да, все верно. Однако диаметр самого пластикового корпуса центрального контакта больше чем на родной катушки, поэтому резиновый колпак штатного провода на него не налазит. И диаметр контактного наконечника родного провода меньше.
#10 |
Странно, правда :))) А ничего что на родной катушке контакт провода одевается снаружи на наконечник, а на восьмерошной внутрь вставляется? :)))
Нужен свечной восьмерошный провод, он одним концом оденется на катушку, а свечным концом на центральный контакт трамблера.
Метки |
двигатель 4.0, троит |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
