Марка: гранд 95
Вопросы на которые очень нужны ответы.
1.Внутрянка(кишки)от акпп с дизеля 3.1,подойдут на коробку с бензинового 5.2? и разное ли крепление к мотору у дизеля и 5.2?(Помоему разные колокола) 2.заменяемые ли бублики на вышеописанных коробках? 3.Если поставить мосты дизельные на 5.2 не порвёт ли их и на скорость не повлияет? У меня три коробки имеются,две разные с бензиновых 5.2(сломанные) и почти без пробега с дизеля 3.1. Хочу собрать одну. |
#2 |
на 3.1 стоит 44RE
1) одинаковая 2) незнаю 3) в мостах разные только передаточные числа - сами мосты одинаковые (естественно дана35 или дана 44 = разные но между собой одинаковые) но имей ввиду задний мост на WJ от ZJ неподойдет - на вжыке сзади бумеранг на зетке рычаги.
#3 |
1. потроха одинаковые, колокол свой
2.бублик у 3.1 свой 3.гп у мостов по моему 3.95, лень искать, поставить можно, не порвет, задний придется переваривать под зеткины рычаги, ну и разболтовка под диски другая, сами мосты немного шире, соответственно спереди надо будет колдовать с рулевой трапецией |
