Старый 01.07.2016, 20:14   #41
Антоха Иваныч
Марка: Нету
Продолжение истории. Впихнул таки грандовский мост с нижней морковкой. И все вроде бы хорошо и красиво да вот незадача. Кардан то передний не лезет. Оказывается длинноват. Не хватает каго то сантиметра. Точнее перебор в сантиметр примерно, хотя сдвинул я его полностью. Из этого вопрос, чего делать? Неужто и кардан придется другой искать?
Антоха Иваныч вне форума
Старый 01.07.2016, 20:44   #42
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Можно от старого отпилить кусочек.
Alex-ki вне форума
Старый 01.07.2016, 20:56   #43
Антоха Иваныч
Марка: Нету
Каким образом??? Хоть бы кто предупредил что есть нюанс такой с карданом. Еще варианты есть?
Старый 02.07.2016, 04:31   #44
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
лифтуй
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Старый 02.07.2016, 09:22   #45
Антоха Иваныч
Марка: Нету
2 дюйма уже есть, больше нету смысла, не хочу проблем с законом...
Старый 02.07.2016, 10:44   #46
Кардан обрезать - 15 минут на коленке. Причем если сделать все аккуратно - то даже балансировать ничего не надо.
Старый 02.07.2016, 11:04   #47
Антоха Иваныч
Марка: Нету
Поподробней можно, как это сделать? А то с таким не разу не сталкивался.
Старый 03.07.2016, 00:22   #48
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Просвятите, пожалуйста.
Ставлю блокировку в передний мост. Мост-дана 30, реверсная, на xj, высокий.
У меня на старом диффе регулировочные кольца стоят под подшипниками и одно кольцо толстое стояло между внешней обоймой и корпусом.
Я хочу нормально собрать. Если посадить подшипники без колец, а отрегулировать исключительно кольцами между обоймой внешней и копусом моста. Можно так?
Желания снимать и одевать подшпники нет
Aston09 вне форума
Старый 03.07.2016, 00:44   #49
Aston09, регулировка пятна контакта при замене корпуса диференциала обязательна.
а уж как пойдет и куда ставить регулировочные шайбы будет понятно во время регулировки.
Старый 03.07.2016, 00:57   #50
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это понятно, Андрей.
Меня смутило наличие колец и там и там. Это нормально?
Типа выставили боковой зазор, а внешнем кольцом преднатяг сделан
Aston09 вне форума
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
