Старый 29.06.2016, 15:29   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
По умолчанию Вот и меня коснулась проблема с компом
Всем привет. Вот и меня коснулась проблема с компом. В жару ( а у нас сейчас тридцатку давит) мотор выключаешь, а потом при включении мотора ноль реакции, стартер не срабатывает, в районе бардачка правда какая то релюха щелкает. Чуть постоит, остывает и запускается как ни в чем не бывало. Если облить комп водой то оживает жып быстрее… Как то читал про эту проблему, но все выветрилось. Кроме как заказывать комп с иммо и ключами есть какое решение этой проблемы? Может что пропаять
INTELligent вне форума
Старый 29.06.2016, 16:01   #2
А может вода с компа на стартер льётся и втягивающее остывает? "Ноль реакции" - это стартер молчит или даже приборка не оживает?
Старый 29.06.2016, 17:03   #3
Если щелкает, то это втягивающее скорее всегт
Старый 29.06.2016, 19:04   #4
ryzhijlisik
Марка: LADA
Не похоже на эбу. Стартёр не управляется им. Он должен крутить полюбасу.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.06.2016, 09:09   #5
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Найди Сашку GB07, ситуация абсолютно идентичная. Машина его не первая с такими симптомами - СХ27 и 13тр решают проблему.
Тест - сними мозги перегретые, сунь в морозилку и после остывания смотри на запуск.
U F O вне форума
Старый 04.07.2016, 09:06   #6
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
мне в москве меняли комп, имобелайзер не понажобился они прошили эбу и все заработало, есть у них выход на крайслер, отдаш эбу и они другой женят с твоей машиной, и дешевле и переделок меньше! единственный вопрос возьмутся делать на расстоянии? если надо скину номер! можно найти кого из форумчан москвичей чтоб сьездили к ним ул ижорского 5!
сергей26 вне форума
Старый 04.07.2016, 09:08   #7
сергей26
а может всетаки как пишут выше? стартер? дай Бог малой кровью!!!!
сергей26 вне форума
Старый 12.07.2016, 11:30   #8
INTELligent
Всем привет. Извиняюсь что задал вопрос и исчез. По наблюдениям: похоже что все таки стартер, так как облив водой компа не помогает. Когда пытаешьсч запустить мотор ни чего не происходит, но изредка стартер крутит как будто на последних парах сдохшего АКБ. При этом аккум новый. При этом обе релюхи под капотом щелкают, где то вычитал что при проблеме с компом на релюхи сигнал не приходит. Только вот может ли стартер так себя вести в жару?
Старый 12.07.2016, 11:32   #9
INTELligent
Прибора работает, по ощущениям как будто стартера вообще нет
Старый 12.07.2016, 14:18   #10
Все стало еще понятнее
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
