Старый 30.08.2013, 00:59   #21
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А, чтобы их удалить - достаточно просто ацетоном смыть?
Я наоборот хочу их удалить вот и думал, что удалю только с полной перекраской детали, но как-то дороговато получается :))
denis_r вне форума
Старый 30.08.2013, 07:06   #22
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Ацетоном удаляются. Они поверх лака.
Старый 30.08.2013, 07:10   #23
Сообщение от Enomai Посмотреть сообщение
В 3 интернет-магазинах числится. Как минимум в каталоге, у всех есть магазины в Москве. Наличие на складах конечно другой вопрос, но всё же кажется кто-то видимо плохо искал)
Тебе продать? У меня есть две коробки.
Старый 07.06.2016, 04:26   #24
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Как же они держатся на лаке?
Den Lll вне форума
Старый 07.06.2016, 04:31   #25
Den Lll
Аватар для Den Lll
Наклейки это ремонтные полоски... Встречал, только золотистого цвета..
Оригинальные полоски, наносятся на заводе акриловой краской.
У меня они были поверх лака, я их стер ацетоном, не повредив ЛКП.
Для восстановления полосок, есть специальный скотч от 3М
3M 06314 Scotch Fine Line Striping Tape
Этот скотч именно для этой модели? Размеры полосок и межполосного пространства полностью идентичны оригиналу?
Den Lll вне форума
Старый 07.06.2016, 05:59   #26
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Он может рваться на 7-8 полосок в раз, выбирай, сколько нужно и какое расстояние.
Старый 07.06.2016, 11:36   #27
Андрей, а помнишь, ты где то выкладывал специальную приспособу с набором колесиков для таких полосок?
Старый 07.06.2016, 11:52   #28
Den Lll
Аватар для Den Lll
В живую не видел, поэтому пока не могу до конца понять, как там чего можно выбрать. Я как понимаю судя по фото
средняя его часть прорезана на несколько одинаковых по ширине полос. Каждую из которых можно оторвать.
Приклеивается на кузов вся это полоса (или нет?).
Каким образом тогда можно выбрать ширину между полосами и ширину самих полосок?
Den Lll вне форума
Старый 07.06.2016, 12:03   #29
Den Lll
Аватар для Den Lll
шлифуешь краску серым скотчбрайтом и красишь .
С завода полосы красились акрилом поверх лака ,но ремонтного рисования; лучше использовать базу без лака и отвердителя т.к. в слушая косяка просто сотрёшь полосу растворителем и перекрашивать элемент потом гораздо проще .
За сохранность; полос не переживай , нормальный слой базы не так то просто стереть даже полировальной машинкой( хотя при полировке их надо заклеивать , собственно как и акриловые) не то что мойкой .
Шлифовать лак уже после наклейки скотча, скотч не сдерётся от этого?
Краска я как понимаю нужна не под лак?
А код краски не знаете?
Den Lll вне форума
Старый 07.06.2016, 13:04   #30
Не средняя часть, а она вся состоит из порезаных полосок. Ширину никак не выберешь -все полоски одинаковой ширины.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
