Старый 26.05.2016, 23:16   #1
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
По умолчанию Пропуски зажигания
Недели 2 назад двигатель, при длительном стоянии в пробках, на холостых начинало колбасить обороты скакали 400-600, с выхлопной трубы несло бензином как при переливе. По лямбде значения держались в пределе 0,7-0,8, в движении шли пики в интервале 0,4-0,9. Пару дней назад началось что на газ давишь, машина ревет но не ускоряется, отпускание педали и вдавливание в пол давало ускорение почти нормальное, правда при этом пассажиры начинали бздить ))))
Заменил рхх и вв-провода (стояли стандард, поставил мопар б/у) практически все наконечники остались на свечах. Ситуация улучшилась, движок стало реже трясти и обороты холостые не просаживались.
Сегодня на прогретом движке примерно через минут 30 движения на светофоре начал движок троить, после светофора чувствовались пропуски зажигания. Чтение ошибок выдало что были рандомные пропуски и пропуски по 1, 4 и 7 цилиндрам. Сохраненные параметры двигателя на момент ошибки были обороты в районе 640, температура ОЖ 72 градуса (при этом по приборке держалась в тот момент 90-100), скорость 52 км/ч (что мне кажется странным так как скорость примерно в 6 сохраненных параметрах одинакова абсолютно, так же как и ож)
В какую сторону копать?
max-13 вне форума
Старый 27.05.2016, 20:03   #2
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Где-то было уже .... катушка ?
DemonNSK вне форума
Старый 27.05.2016, 20:41   #3
up5
Аватар для up5
Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
У меня было подобное. Началось ни с того, ни с сего. Был неисправен лямбда-зонд. Просто снял с него фишку, загорелся чек, и 5.2 заработал нормально
up5 вне форума
Старый 28.05.2016, 00:09   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от up5 Посмотреть сообщение
+1
но еще проверить давление бензонасоса и подклинивание возможное...
(пиши в личку после 30-го)
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.05.2016, 19:26   #5
max-13
Аватар для max-13
Ага, у меня тоже лямбда зонд мозги парил, скинул фишку на некоторое время помогло, пришла жара под 30, стала ****.
Сдох бензонасос, при прогазовке падал меньше 2. Стоял вазовский BOSCH - 0 580 453 453, который на 60 л/ч, плюс забитая в говно сетка. Хотел поставить вальбро 255л/ч оригинал, но не нашел в наличии, поставил masuma mpu-103, на 130 л/ч, стало повеселее и вроде заработало нормально.
Лямбду подключил на место, пока так со сканером покатаюсь, если будет моросить отключу.
max-13 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
