Старый 20.01.2011, 19:20   #21
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
andreyLunev, он имел ввиду пропустить массу через реле которое в свою очередь включается от включения зажигания.
-Илья- вне форума
Старый 20.01.2011, 19:23   #22
борян
управляющее от зажигания,а через силовые -массу.Илья правильно понял.
борян вне форума
Старый 21.01.2011, 05:28   #23
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
_Gennadiy_, раскажи где появляется напряжение после включения зажигания.
Вечером в гараже посмотрю, так как точно не помню. На блоке предохранителей нашел что то , там где напряжение появляется и пропадает после вкл-выкл зажигания, и подключил помпу, жаже не помню сейчас через реле или напрямую. Основная цель была, не городить лишние переключатели в салоне.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 21.01.2011, 07:32   #24
andreyLunev
Марка: Позже..
Теперь понял.. но это лишняя релюха. И проводка к ней.
andreyLunev вне форума
Старый 21.01.2011, 07:34   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Есть такое. Во всяком случае на кирпиче точно. На блоке предов есть несколько клемм, на одной есть постоянный +. на другой появляется при включении зажигания. В клемму лезет наш обычный контакт "папа" (продаются такими ленточками в любом магазе).
Старый 21.01.2011, 10:24   #26
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Масса от помпы на корпус, плюсовой заводишь в салон. Питание берешь с блока предохранителей. Кнопку любую, я себе дополнительно ставил. Нет смысла чтоб помпа постоянно работала. Включил когда надо прогнать жидкость, потом выключил. Толку не будет если она постоянно мослать будет.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.01.2011, 14:38   #27
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Я ставил клиенту, через реле от кнопки управления моторчиком вентилятора печки. Тоесть работает насос когда вентилятор крутится. Только вентилятор регулируется, а помпа все время в максимале.
Quadra вне форума
Старый 24.01.2011, 16:03   #28
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
А если запитать помпу с провода самого мотора отопителя? ну чтобы она крутила согласно оборотам мотора отопителя салона?
TMG вне форума
Старый 24.01.2011, 21:22   #29
То резистор скоростей обдува охренеет и перегорит. Не сразу конечно.
Старый 25.01.2011, 00:00   #30
TMG
Аватар для TMG
Вот блин, а так удобно было-бы...
TMG вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
