#7 |
Один флешер в блоке стоит у европейцев, второй флешер у них в бороде под панелью висит. Тоже долго искал, нашел только на звук.
Дворники штатно включаются только с зажиганием. Если работают без него - значит где то лютый колхоз в проводах и искать его только руками. Когда пропало а утром починилось - очень похоже на работу биметаллического преда, который штатно на дворники стоит. ![]() Дальний свет пропал, а с ближним что при этом происходит? Там цепь одна, если пропадает - то весь.
