Старый 23.05.2016, 06:47   #1
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
По умолчанию Куча ошибок и АКПП в аварийке.
Резко вылезло куча ошибок и коробка встала в аварийку. Вчера выехал за город и обратно еле доехал выскачили ошибки р-0031,0622,0743,0753,1282,1495,1765,1388,0136 , стёр их и через 200 метров снова выскакивают или не трогаясь на заведённом двигателе минут 5 и вылазят. Просмотрел коды - кислородник в первой и второй банке , обмотка генератора работает не правильно, проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора , проблема в цепи соленоида 3-4 передачи , проблема в цепи бензонасоса , проблема в цепи соленоида насоса контроля за испарениями , проблема в цепи питания АКПП , проблема в цепи реле отсечки . Просмотрел в подкапотном блоке - все предохранители и реле - целые , питание на всё подходит. Под машину ещё не лазил , не проверял на 8 контактном разьёме АКПП. Вопросик - куда копать , проблема в блоке управления или проводке ? Или в самой коробке? Как связаны с коробкой - генератор , кислородники , бенезонасос , и схема системы контроля за испарениями? Авто -виджей 4 литра 42ре.
Валерьянович вне форума
Старый 23.05.2016, 08:46   #2
Может разъём из блока управления какой выпадает? Ну типа до конца не дослан или вода туда попала.
Старый 23.05.2016, 08:57   #3
Валерьянович
Снимал с блока управления , продувал компрессором все разьёмы . Если бы с коробки выскачил 8 ми контактный , так а генератор и бензонасос почему выскачили ?
Старый 23.05.2016, 09:51   #4
Напряжение зарядки глянь вольтметром на клеммах
Старый 23.05.2016, 09:55   #5
Валерьянович
14.0 - на холостых и 13.9 при нагрузке ( фары , обогрев стекла , печка)
Старый 23.05.2016, 10:54   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Где-то проводку перемыкает, столкнулся с аналогичным, не можем найти. От этого не работает нормально реле акпп. Может ком-шина?
Грин Фрог вне форума
Старый 23.05.2016, 11:17   #7
Валерьянович
А что за ком-шина?
Старый 23.05.2016, 11:18   #8
Валерьянович
Сейчас буду искать проводку подкапотную , всё равно думал менять , а то у меня какая то дубовая.
Старый 23.05.2016, 16:05   #9
Валерьянович
Всё нашёл причину , по крайней мере на месте не выскакивают многие ошибки. Дело скорее всего в блоке управления . Поставил другой блок , правда с авто 2004 года , но там небольшие отличия в схеме - не работает указатель масла , кондиционер и кажется всё. Теперь стоит вопрос - где можно отремонтировать и прошить родной блок?
Старый 23.05.2016, 17:30   #10
Думаю прошивать родной не стоит, ибо его ремонтировать нуно.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
