Старый 14.05.2016, 11:22   #1
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
По умолчанию не заводиться 4л
подскажите может было у кого ...Собрал двигатель ..поставил все соединил ...зажигание..поставил 1 ц вмт на первом делении колен вал ..бегунок на 1..смотрит искра с катушки быстрая ...а вот с трамблера на какои либо цилиндр че-то как то редко вспыхивает раз в секунды 3-4 ..когда стартером крутиш ...бенз идет а он даже не схватывает... может так быть если на зубок ошибся ??
Последний раз редактировалось chaser_den; 14.05.2016 в 11:25. Причина: недоговорил
chaser_den вне форума
Старый 14.05.2016, 11:30   #2
Вытащи трамблер, поверни колено на 1 оборот, вставь трамблер обратно и заводи.
Старый 14.05.2016, 18:06   #3
chaser_den
завел!! работает!!!...прочитал твое сообщение уже после ....додумался...крутил и смотрел на бегунок))))))))..тебе вообще огромное спасибо за все подсказки . персонаж из мультика ...который кстати мне по душе)))...
Старый 14.05.2016, 18:08   #4
chaser_den
новая беда с коробкой не включаются передачи ...))вообще не трогается.но заводиться только в положении Н и П
Старый 14.05.2016, 18:12   #5
chaser_den
может ты подскажешь чего, а то я так понял здесь далеко не все меня понимают))) кпп долго лежала и доподлинно не известно рабочая ли она.....как будто питания на соленоиды нет.......(мысли)
Старый 14.05.2016, 18:28   #6
Сообщение от chaser_den Посмотреть сообщение
полнее вопрос задай с пояснениями.
раздатку щелкал?
карданы стоят? и тд тп вплоть до какая акпп стоит.
Старый 14.05.2016, 19:24   #7
chaser_den
раздатку щелкал?
щелкал конечно ...кпп 30-43 все поставил ..раздатка 231 переключил ...за кардан заднии кручу все колеса крутятся ...на передаче колесо крутанешь оно сразу останавливается ..при заведенном двигателе
Старый 14.05.2016, 19:28   #8
chaser_den, вы создали тему про акпп - обсуждение там . иначе будет путаница.
Старый 14.05.2016, 19:38   #9
chaser_den
да тут просто человек подсказал мне ...много чего ...направил так сказать ...я думаю если у него есть опыт в таком вопросе ему удобнее будет поделиться тут ...
Старый 14.05.2016, 19:38   #10
chaser_den
а там это ...теперь наверно никто не ответит)))
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
