Старый 12.05.2016, 19:26   #1
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
По умолчанию Установка заднего моста WH на WJ
Не нашел нигде информации по этому вопросу, с чего назрело несколько вопросов к знатокам.
1. Никому не интересно стоковый мост с электроблокировкой и разгруженными полуосями?
2. Или много минусов у этих мостов о которых я не знаю?
3. В случае установки как быть с АБС?
AntonVK вне форума
Старый 12.05.2016, 20:46   #2
vuktylskiy
Марка: WJ 4.0 Lima 99
Сама идея имеет право на существование,Я бы попробовал. Абс наверное меньшее из зол, с чем придется столкнутся.
vuktylskiy вне форума
Старый 12.05.2016, 22:46   #3
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Переварить кроншнейны под рычаги и сделать кардан проблем не вижу. Пары думаю тоже оставлю штатные. Еще вопрос про клапан блокировки, управление постоянным 12в или как? Какие еще проблемы?
AntonVK вне форума
Старый 13.05.2016, 07:58   #4
На раздатках с электромуфтой бывает и шим и напрямую. Тут надо разбираться на живой машине
Старый 13.05.2016, 09:55   #5
Наверняка там ШИМ, так как оно умеет частично лочится, как варилок, в зависимости от необходимости. Если тупо подать 12в конечно сработает наглухо, но возможно долго так её удерживать не стоит - может крякнуть, а может и нет. Полуоси там разгружены, а ступицы нет - смысла в этом не много, ступицы неразборные и не перетачиваемые под подшипник.
Старый 13.05.2016, 13:36   #6
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Если я правильно все понял, при включении пониженной у них полностью блокируются мосты, по идее должно и постоянно напряжение подаваться. Не совсем понял про ступицы, в чем их минусы кроме цены?
AntonVK вне форума
Старый 13.05.2016, 15:02   #7
чтобы точно знать как управляется муфта надо провести измерения. от 12 вольт напрямую она может перегреться и сгореть, если на такой режим работы не расчитана.
Старый 13.05.2016, 15:13   #8
Вот и я об этом, вполне возможно, что полной блокировке соответствует ШИМ с заполнением к примеру 80%, а не 100%(постоянн 12в)
ЗЫ Но я не говорю что это невозможно, я лишь заостряю внимание, что не так просто. На таймере 555 можно дёшево и сердито нагородить этакий ШИМ блок управления и вполне достойно управлять этим хозяйством. Я делал на нём нечто подобное для субару, там фазы ГРМ ШИМом управляются. Там так и было, 20% заполнение - выключено, 75-80% - включено.
Старый 13.05.2016, 15:27   #9
ну сначала надо в любом случае измерить что там происходит. там может быть даже вплоть до того, что на стоячей машине на "заблокированном дифе" заполнение например 20, а как только тронулся - увеличивается.
что угодно может быть короче
Старый 13.05.2016, 18:19   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А откуда сведения о частичной блокировке? Я просто не сталкивался с переменным коэффициентом блокировки в мосту с е-локом.
origin вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
