Старый 10.05.2016, 10:05   #141
mordvin
Аватар для mordvin
Что никак не переделал? Давай махнемся с моим карбюраторным? Обо всем в личку. Машина работает исправно, что на газу, что на бензе.
mordvin вне форума
Старый 11.05.2016, 20:15   #142
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
так у тебя 2.5. никогда не поменяю я большой на маленький.
не люблю америку. но моторы от грузовиков в легковые ставят только они
sant вне форума
Старый 11.05.2016, 20:17   #143
sant
Если вал от 4,2 есть в наличии и нормальный то в чем проблема? Поршни можно и сток поставить, растачивать ни чего не надо, на выходе получится лучше чем должно быть.
вал от 4.2 нету
sant вне форума
Старый 11.05.2016, 20:20   #144
sant
не хочеться движок снимать. хочеться заморочей поменьше. поменять бы коллектор и трамблер. и основной вопрос станет ли по болтам коллектор от 4.2 на мою гбц. реникс.
sant вне форума
Старый 14.05.2016, 19:59   #145
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
Смысла в твоем БОЛЬШОМ не вижу. Если он у тебя не тянет на впрыске, а ты хочешь поставить карб, то это будет полное извращение на машиной. Останется только название" БОЛЬШОЙ". Если четыре горшка работают от карба то они работают, а если будешь пытаться шесть горшков от того же карба запустить то получишь явно телегу. Меня лично и мой мопед устраивает. Я его ремонтирую в любых полевых условиях. А другие еще посмотреть надо, что представляют из себя. Недавно тормозную систему
восстанавливал и обнаружил косяк от предыдущего владельца. Разобрал колдун и увидел поврежденную манжету на штоке, мало того у колдуна выкрутили датчики заглушили отверстие винтом. Кроме этого на корпусе колдуна остались коцки которые говорят о том что по нему били. Я это к чему все перечисляю? Как то года полтора назад, зимой поднимался в гору при гололеде и по всей видимости легонько притормознул, машину резко развернуло и выбросило в кювет. Хорошо пятнашка ехала по встречке разошлись с ней на доли секунды, а то два трупа было бы точно.
Тогда до меня не дошло почему меня кинуло так резко, сослался на обледенелую дорогу, а вот нынче разобрав колдуна, понял что тормоза сработали одновременно зад с передом. И это все по причине какого то му-ка который выкинул датчик на колдуне и еще наяривал по нему молотком.
Это маленькая часть тех косяков, которые всплывают в старых машинах, поэтому я вполне удосужусь своим "маленьким" мопедом, чем ковырять чужой БОЛЬШОЙ. Не в обиду было написано.
Последний раз редактировалось mordvin; 14.05.2016 в 20:02.
mordvin вне форума
Старый 20.05.2016, 18:16   #146
sant
обид ни каких нет. в спорах рождается истина. у меня 3 движка 4.0 и 2.5 мне ни к чему. не пойму почему считаешь что с карбом тянуть не будет. все предположения прошу обосновывать. степень сжатия не та. ход поршня или другая какая то причина. 4.2 ведь тянет. в карбе можно жеклерами поиграть.
Последний раз редактировалось sant; 20.05.2016 в 18:19.
sant вне форума
Старый 20.05.2016, 18:52   #147
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
На чём сейчас ездите на бензине или на газу?
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.05.2016, 15:06   #148
sant
и на бензине и на газу. в общем почему хочу заменить. так вроде едет и на обгон и по грязи. а вот заезжаешь в песок он тухнет что на газу что на бензе. вроде должен закапываться а он глохнет. хрень какая то приходиться понижайку включать. я почему карб хочу чтобы меньше мозгов у мотора было. ездию в основном на газу а карб настроить побогаче бенза чтобы в тяжелом бездорожье мощь была.
sant вне форума
Старый 21.05.2016, 17:34   #149
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
От ГАЗика или ЗиЛа карб, по объему больше от ГАЗика подходит.
Андрей150777 вне форума
Старый 21.05.2016, 17:40   #150
volgarik34
Аватар для volgarik34
Где его взять в рабочем состоянии и отрепетировать потом.
Если мотор дохлый ,ниче не поможет.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
