Старый 01.05.2016, 20:11   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Раздатка 249 течет (уровень масла)
Всем привет и с праздниками!
При очередном осмотре обнаружил капли масла на раздатке, изучив место подтеков стало ясно что течет с сальников с переднего и заднего, оба сальника оригинальные, с замены прошли 2-3 тык, по началу течи не было, раздатка была всегда сухой.
Накануне снималась и перебиралась коробка, после чего как я понял мастер долил АТФки в раздатку, я сам его просил, для уверенности так сказать, так вот сегодня открутив заливную крышку масло оттуда просто вылилось как из переполненного сосуда, как его туда можно было залить выше этого отверстия не понимаю, но думаю дело все в том что заливалось масло в холодную раздатку, а проверял я его сегодня на горячую, но чтоб масло имело такой коэффициент темпиратурного расширения... короче я в замешательстве.
От того что масло перелито, сальники могут сопливить?
Масло в раздатку лить ТОЛЬКО в холодную или без разницы?
Масло лить по обьему, или пока не потечет из заливного отверстия?
72rus вне форума
Старый 01.05.2016, 22:08   #2
заливать -пока не потечет
горячая холодна большой разницы нет
сальники краун могут и потечь - а могут и любые другие потечь - надо смотреть состояние посадочных под сальник
Старый 01.05.2016, 22:43   #3
72rus
А посадочные как влияют, течёт то внутренний диаметр, который вал/кардан обжимает, щяс вот сходил подергал карданы на предмет износа втулок в раздатке, передний глухо, задний люфтит немного, но мне кажется не тот это люфт чтоб сальник травил, похоже сальники такие, я задний пока дергал с него капля сбежать успела... а может я его сам умотал, разбирая собирая все не по разу..
72rus вне форума
Старый 02.05.2016, 05:03   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Выработки на хвостовиках нет?
славян72регион вне форума
Старый 02.05.2016, 09:06   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
скорей всего гонит сальник на автомате выходного вала на раздатку и перегоняет его в саму раздатку. возможно когда ставили раздату то соскочила в коробасе пружинка с сальника карабаса.
в 249ю раздатку лучше лить масло для 249х, 247х раздаток. это лучше для вискомуфты
bezalutii вне форума
Старый 02.05.2016, 09:16   #6
72rus
Тогда бы уходил уровень в АКП, а этого не замечено, после ремонта я уровень там мониторю.
72rus вне форума
Старый 02.05.2016, 09:25   #7
bezalutii
у меня стакан в неделю при интенсивной эксплуатации уходил. ещё должен потеть разъём между коробкой и раздаткой
Старый 02.05.2016, 09:26   #8
bezalutii
а так по факту сальники скорей всего низкого качества.
Старый 02.05.2016, 10:03   #9
Я раз в год менял задний сальник раздатки -ибо тёк. Пока не поменял баббитовую втулку -теперь вообще не течет.
По поводу переднего - когда первый раз менял, там стоял интересный сальник -с двумя пружинками спереди и сзади, вот после этого я такой и не смог найти..
Старый 03.05.2016, 10:53   #10
bezalutii
на 231ю раздатку могу номерок такого сальника подкинуть. а на 249 случяйно нашол. купил полный ремкомплект сальников ирезинок на раздатку а там лежит на передний кардан с двумя пружинками
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
