Старый 21.04.2016, 09:08   #11
doxtor
В общем вчера менял тормозуху - эффект следующий: Задние - без вопросов - как на классике, т.е. "покачал" педаль, зажал, приоткрыл, педаль "провалилась", закрыл, заново... С передними - занятный эффект: "покачал", зажал, приоткрыл, педаль "провалилась", закрыл, начал "качать", педаль ПРОВАЛИВАЕТСЯ(!) качков 5-6... и так после каждого "открытия"-"закрытия"... Если после закрытия не "качать", а сразу давить в пол и одновременно "открывать", педаль идет туго, тормозуха сливается, если после закрытия на отпущенной педали включить/выключить зажигание, то все норм. Что это может быть? АБС? ГТЦ? Правильно ли это, или чинить?
doxtor вне форума
Старый 21.04.2016, 11:40   #12
Я бы сказал что проблема с гтц, но я жижу не менял, возможно это не баг, а фича
Старый 21.04.2016, 12:19   #13
doxtor
таки я жижу менял путем прокачки 2-х литров через правое заднее и потом почуть через все остальные, пока светлая не пойдет... но вот на обоих передних такая история...
doxtor вне форума
Старый 21.04.2016, 16:05   #14
Посмотри на гтц диагональное подключение или перед и зад отдельно
Старый 21.04.2016, 23:28   #15
doxtor
ПОмому они все на АБС у меня идут... А с АБС уже по мостам расходятся...
doxtor вне форума
Старый 21.04.2016, 23:54   #16
там два цилиндра. надо схему гидравлики смотреть. если они связаны по диагонали, то проблема не в гтц мне кажится
Старый 22.04.2016, 19:00   #17
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
На WJ НЕ диагональная схема, по-крайней мере на моем)))
Схема перед/зад
Трубки 3 штуки. Т.е. как я понимаю АБС 3-х канальная.
На зопу уходит соответственно 1 трубка и на заднем мосту стоит тройник.
chemist вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
