Старый 20.04.2016, 20:21   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию Ступица xj
Наконец то пришла ступица на мой чирокез (старого образца - нашлась только КОНКОРД ) . Заказал через академию ,потому , что только с ними у нас можно и заказать и отказаться - если не подошла . В нашем огромном колхозе нет в наличии нихрена . Информации просмотрел тьму тьмущую и на форуме и по интернет магазинам (но побоялся ошибиться ) - сплошные противоречия . Визуально похожа . Сразу в глаза бросилось ,что шпильки без утолшений для центрации под тормозной диск . Ну и ж... . Значит диск при торможении будет вращаться на центре (так оно и оказалось в последствии). Свои шпильки соответственно не подошли - диаметр больше . Второе - ступица пришла без пыльника . Пришлось колхозить . В обшем поставил как получилось , а получилось полное г.... Сейчас при торможении удары - что и следовало ожидать . Блин и самое хреновое тормоза у самого полика стали и конкретно как вата (чуть чуть оттормаживают ) Хотя на старой ступице при ее люфтах были отличные (если про кирпичевские рениксовые можно так сказать ) Короче :
Все уроды с выпуском этого фуфла:
Завтра нужно будет что то исправлять . Может кто нибудь сталкивался с этим г... ,тогда подскажите где найти тормоза и с каких хренов их не стало , и что придумать со шпильками
EVDOKIM вне форума
Старый 20.04.2016, 20:32   #2
alekshanter
Аватар для alekshanter
Марка: jeep Cherokke 2.5 XJ 89, 3 дверка, лебедь, лифт 5 " , экспедиционник, блокировка моста
Шпильки стввил сегодня от уаза удлинные, обработал на токарном а потом забил. Стало ояень плотно рсобенно тормозной диск, и колесный.резина на литье шпильки еще милиметров 8 торчат после гаек можно проставки ставить.
alekshanter вне форума
Старый 20.04.2016, 20:37   #3
сигизмунд лазаревич
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Можно конечно вложиться ступицы тормозные диски и суппорта от зедки от иксджея мопар и колодки и забыть о рениксовых как страшном сне я так и сделал и ступицы под сменный подшипник)))) вот уже 90 тысячу полет нормальный
было куда меньше аварий?
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 20.04.2016 в 20:40.
Старый 20.04.2016, 21:14   #4
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сообщение от alekshanter Посмотреть сообщение
Да не в длине шпилек дело ,а в диаметрах под отверстия диска . они у основания на старых ступках утолшение почти в сантим длиной и большем диаметром . Соответственно и у диска отверстия большего диаметра чем шпильки .А сейчас диск при торможении гуляет в шпильках . Но с этим то ладно ,как нибудь разберусь , но вот куда тормозешки делись -вопрос ? .
EVDOKIM вне форума
Старый 20.04.2016, 21:20   #5
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
сигизмунд лазаревич, Блин ,накладно как то сейчас все менять . Да и нет у нас ничего , да и диски рениксовые новые не давно купил . Все было в норме ,пока ступка не крякнула . Да и ступицу снял - она старого образца под сменный подшипник ( тимкен )- тоже удобно . Да, может подскажет кто еще номерок пыльника , у меня привода с маленькими крестовинами .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 20.04.2016 в 22:06.
EVDOKIM вне форума
Старый 21.04.2016, 12:25   #6
Реникс - система впрыска топлива, какое отношение она имеет к ступицам?
Старый 21.04.2016, 12:53   #7
сигизмунд лазаревич
Это утрированное наименование авто до 90 года выпуска ))) там и ступицы другие и диски тормозные и суппорта и даже задние тормозные барабаны с колодками отличаются от более поздних машин )))
разум.
Старый 21.04.2016, 20:09   #8
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
сигизмунд лазаревич, все верно !
EVDOKIM вне форума
Старый 21.04.2016, 20:15   #9
ХЗ, у меня 1990 год, ступицы обычные по вылету, только разборные. Диски, суппорта и колодки идентичны более поздним годам. Мост 100% родной. Реникс. Где подъебос?
Новые ступицы из за вылета не подходят?
Где то есть у меня живая ступица с меньшим вылетом, надо только вспомнить где. Я ее выкинуть хотел, но жалко стало.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.04.2016 в 20:18.
Старый 22.04.2016, 02:50   #10
Может все таки перекатили мост? У меня 89 а мосты как с 91 И перед и зад на С-клипсе. В одних руках был. В 93 бывший хозяин его завез в страну и 17 лет полкал на нем. Говорит ни чего не менял.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
