#641 | |
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
![]() Цитата:
Нет слов... |
#643 |
все 4 темы на месте
#645 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Уважаемые! Скажите пожалуйста, существуют ли временные рамки для написания сообщения; если да, то какие? Спрашиваю потому, что пока я пытаюсь отправить (или предварительно просмотреть) набранное сообщение, появляется информация, что я "не авторизован на форуме". Поэтому я вынужден набирать сообщение сначала у себя, а затем вставлять его в сообщение, что не всегда удобно.
Последний раз редактировалось yurgis99; 20.04.2016 в 10:16. Причина: орфография |
#646 |
Марка: пока нет
Почему-то ни с компа ни с мобилы не могу зайти на форум, ошибка 403.
Сейчас зашел через анонимайзер, к чему бы это? |
#647 |
Техподдержка форума
Марка: Нету
Значит не обновились новые ДНС у вашего провайдера.
NevskySeo - раскрутка, создание сайтов |
#649 |
Марка: пока нет
Если вы видите это сообщение значит у вас еще не обновились DNS на новые. В данном случае вам просто необходимо подождать, пока произойдёт обновление DNS-серверов интернет-провайдеров, обычно на это требуется около 24 часов. Система доменных имен (DNS) довольно инертна. Как правило, чтобы полностью произошла смена DNS-серверов, требуются сутки. В первую очередь, это происходит, так как DNS-серверы интернет-провайдеров кэшируют (запоминают) IP-адреса для каждого домена при первом обращении и при последующих обращениях не пытаются их определить по всем правилам. Прошло более 24 часов после изменения DNS? Попробуйте очистить кэш браузера, возможно браузер запомнил старую информацию о недоступности вашего сайта и теперь каждый раз подставляет данные из своей памяти. Для очистки кэша браузера перейдите по адресу вашего сайта и нажмите «Ctrl» + «F5».
Трудно как-то происходит обновление, сообщение появилось, а зайти все равно ни как. |
#650 |
Только зашел с понедельника не смог. Пишет то же самое. Либо вообже стартовая страница не открывается. Пишет: Нет доступа к серверу.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
