Старый 17.04.2016, 17:09   #31
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
А что при делах может быть? Клапанные крышки скидывать надо?
Mobis вне форума
Старый 17.04.2016, 22:09   #32
клапанные снять можно чтоб метки проверить раз разобрал все.
вообще у народа как то цепи новые чаще чанутся, чем натяжители дохнут
Старый 18.04.2016, 07:25   #33
Mobis
Аватар для Mobis
Звук через какое-то время исчезает. Цепь же сама не может укорачиваться.
Mobis вне форума
Старый 18.04.2016, 07:52   #34
Масло растаскивается. Вообще нормальная цепь звуков не должна издавать...
Это надо снимать лобовину и смотреть что там делается.
Старый 18.04.2016, 08:43   #35
Mobis
Аватар для Mobis
Ясно. Так и думал. Спасибо.
Mobis вне форума
Старый 13.05.2016, 12:14   #36
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
Менял цепи год назад.Старые сначала гремели на холодную а потом уже и на горячую.Вскрытие показало, что правая вытянута полностью, а левая на подходе. Заменил Полным комплектом.Менял сам.Занимательное занятие для тех кто любит поковыряться с машиной.Много читал информации перед тем как поменять.Что да как? В конечном итоге все собрал,завелась сразу.Утром заводилась тихо без бряканья дней пять.Радовался как слон.Потом начала после запуска секунд 45 брякать , потом тишина.Так по сей день. Информацию читал но не дочитал , что нужно каналы маслянные , что идут на гидронатяжители промыть и продуть от срани.Где то писали, что промывка пятиминуткой, а потом промывочным маслом дает определенный результат.Ну честно сказать не знаю.Попробую так сделать.Если не получиться то на осень планировать буду вскрытие передней крышки и осмотр.Кстати цепи ставил DIRECTPARTS.По качеству визуально -нормально.Большая шестерня ,что со втулкой внутри, села на колено плотно, без люфтов.На самих звездах, на зубьях, закалка.Так вроде обработано нормально.Короче если движуха с промывкой не поможет, то осенью и проверю как там цепи поживают.Все равно добью этот косяк и найду в чем причина.Пробег на осень на новых цепях будет около 20 000км.
морган вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
