Старый 15.04.2016, 10:48   #1
andysl
Марка: пока нет
По умолчанию WJ 4.7 плохо заводится (крутит) на горячую
всем привет
суть проблемы: на холодную всегда все в идеале.
на горячую: поворачиваю ключ и НИЧЕГО... пауза... потом может чуть чуть провернуть... потом снова пауза...ну и через пару секунд снова проворачивает чуть чуть и снова проворачивает и заводит.
и , повторюсь, что только на горячую....
куда смотреть??
andysl вне форума
Старый 15.04.2016, 11:21   #2
doxtor
На провода, я думаю, и на релюшки... В первую очередь... Тестором смотреть где нет напруги... От контактной группы замка до "втягивающего". Ну и в первую очередь массу на АКБ проверить... У меня так было, когда минусовая клемма отваливалась...
Последний раз редактировалось doxtor; 15.04.2016 в 11:28.
doxtor вне форума
Старый 15.04.2016, 11:37   #3
andysl
Марка: пока нет
но почему на горячую только? на холодную ВСЕГДА идеально... даже в минус 25 с пол пинка заводился
andysl вне форума
Старый 15.04.2016, 13:19   #4
doxtor
Сообщение от andysl Посмотреть сообщение
Потому-что при нагревании всякие материалы всяко меняют свои физические свойства, в частности ОБЪЕМ. Причем одни меняют сильнее, другие - слабее. Т.е. то место, где на холоде контакт был "ничаво" в тепле может отвалиться, и НАОБОРОТ. Это с точки зрения "теории контактов". С точки зрения электроники, любые полупроводниковые элементы изменяют свои свойства с изменением температуры, причем достаточно ГЛОБАЛЬНО. Границы рабочих температур у них КРАЙНЕ невелики, поэтому любой "подсдохший" pn-переход при изменении температуры будет себя вести как угодно... Поэтому я говорю, что 1 -смотрим клеммы, второе - смотрим МАССЫ, третье - смотрим чо там "визуально" на втягивающем, четвертое - смотрим чо там в контактной группе замка зажигания (мож там все обугленное в хлам). Если визуально ничего подозрений не вызывает, начинаем ползать по проводам и разъемам ПО СХЕМЕ и на горячую мерить тестером напругу на всех элементах цепочки, начиная с замка и реле стартера и заканчивая втягивающим. Где-то должно вылезти.... А как вылезет - думать над причиной... ибо при таких вот исходных данных, она может быть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ, начиная с уевой массы (окислилась гайка) и заканчивая подгоревшей релюхой или вообще мозгами, если они как-то в этом процессе участвуют (это предположение, бо схему еще не открывал и не смотрел... :) )...
Последний раз редактировалось doxtor; 15.04.2016 в 13:22.
doxtor вне форума
Старый 15.04.2016, 14:12   #5
andysl
Марка: пока нет
развернуто!) спасибо...
andysl вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
