Старый 11.04.2016, 19:27   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Chatl, на рестайле так же. В ЗЗ нет защиты от дурака.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.04.2016, 19:27   #12
Chatl
Аватар для Chatl
...да и на автозапуске приходиться ставить короткое время прокрутки стартера...а то если на второй раз не заведется ...то на третий уже двиг стартер крутить будет а эт не айс...
Chatl вне форума
Старый 11.04.2016, 19:30   #13
Chatl
Аватар для Chatl
...пон...а то я уж думал у меня заколхожено...
...надо это исправить...а то на автозапуске по 2-3 раза крутит...короткими...а длинный не поставишь...вот я к чему...
...и это не только от дураков...эт вообще по правельному...
...вот бы схемку аль чертеж...)))
Chatl вне форума
Старый 11.04.2016, 19:42   #14
TheTERMINATOR
ЗЗ к автозапуску никаким боком. Автозапуск проверяй.
Старый 11.04.2016, 20:03   #15
Chatl
Аватар для Chatl
...это может у тебя...а у меня время прокрутки стартером с окошка имеет значение, особенно утром...из за топ.насоса...по три раза маслает...
Chatl вне форума
Старый 11.04.2016, 20:52   #16
TheTERMINATOR
Ну так почини насос, ничего сложного там нет.
Какое это имеет отношение к "видит стартер что двигатель завелся?"
Старый 11.04.2016, 21:54   #17
Chatl
Аватар для Chatl
...мне не трудно, буквы стерпят)...если бы стартер видел двиг...то я бы на автозапуске поставил бы длительную прокрутку стартера...
...а с насосом всё ок...сегодня поменял...а вот с рейки в обратку бенз с воздух в перемешку гонит...
...на ум приходит только одна беда....
Chatl вне форума
Старый 11.04.2016, 22:23   #18
TheTERMINATOR
Стартеру вообще пофиг на двигатель. Это бензомозг, на более умных машинах, ограничивает работу стартера.
Старый 11.04.2016, 22:37   #19
max19834
Аватар для max19834
Ну вообще при автозапуске сигналка должна отслеживать что двигатель запустился и отрубать стартер. Я у себя время прокрутки стартера поставил по максимуму,отслеживание подключил по тахометру,обучил сигналку оборотам ХХ и все прекрасно работает уже 3.5 года. И похрену сигналке 0.5 секунды крутить стартером или 5 секунд. Как только мотор запустился,стартер отрубается!
max19834 вне форума
Старый 12.04.2016, 20:30   #20
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
...да если бы сигналка отключала бы стартер при запуске двига...и небыло бы проблем...сига видет двиг...но только для того чтобы это сказать мне на брелок...сига старая уже лет 6...но зато... A.P.S.
...думаю надо втягивающее через реле пустить, чтоб размыкало когда заведется...
Chatl вне форума
Метки
стартер
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
