Старый 07.04.2016, 06:49   #11
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
у меня такая хрень прошла после добавления в масло присадки цератек от ликви, теперь при каждой замене лью, шуршания цепей вообще не слышно, как и работающего на ХХ мотора. Единственный минус - увеличение стоимости замены масла на 1,7 руб
Alex629800 вне форума
Старый 07.04.2016, 08:14   #12
Сообщение от джиповод wg Посмотреть сообщение
Цепи, как раз гремят на горячую, а на холодную может быть всё тихо!
По опыту эксплуатации других машин могу сказать что все наоборот.
А самый верный признак - грохот в течение нескольких секунд после запуска холодного мотора.
Старый 07.04.2016, 13:47   #13
Charh
Марка: WG 02 Quadra
а потом их натягивает или что ? видео запишу как стучит, утром пытался, птицы поют громче мотора
Charh вне форума
Старый 07.04.2016, 15:20   #14
А потом давление масла их натягивает и звук не такой громкий уже. После этого масло видимо разволакивает по цепям и успокоителя и становится еще тише. А так первые пару секунд после запуска четко выпаливаются подтянутые цепи
Старый 07.04.2016, 17:57   #15
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Я, говорю по собственному опыту. Китайская цепь при нагреве начинает греметь.
джиповод wg вне форума
Старый 07.04.2016, 18:10   #16
Китайские цепи не ставил, не знаю
Старый 08.04.2016, 13:52   #17
Charh
Марка: WG 02 Quadra
вопщем видео как заводил с утра, простите за перевернутое, главное шум.
по ощущениям идет с головы шум а не с лобовины, да и не такой частый чтоб звенья цепи (имхо)
а вот давление масла когда завел
Charh вне форума
Старый 08.04.2016, 14:40   #18
От цепей шум прям с лобовины и не идет. Он как то больше снизу или сверху. Во всяком случае мне по другому не попадалось
Старый 08.04.2016, 18:27   #19
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
сними ремень попробуй без него,у меня такой звук издавал натяжитель!
artemwj вне форума
Старый 09.04.2016, 04:33   #20
Charh
Марка: WG 02 Quadra
а по видео впечатления какие? гидрики или цепь похожа?
artemwj, ролики натяжителя новые
Charh вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
