Старый 04.04.2016, 17:56   #11
У меня кстате тормоза клинили из-за разбухших манжет в главном тормозном,может осмотришь?
Старый 04.04.2016, 18:15   #12
mordvin
Аватар для mordvin
Да, вообще то манжеты набухшие. Еще заказывать надо. А манжеты отдельно продаются? А то ремкомплект стоит просто окуительно.
Последний раз редактировалось mordvin; 04.04.2016 в 18:23.
mordvin вне форума
Старый 04.04.2016, 18:26   #13
может просто купить главный от гранда?бу
Старый 04.04.2016, 19:02   #14
mordvin
Аватар для mordvin
Да, возможно это вариант. Я заказал тормозные шланги, заменю еще пыльники направляющих втулок суппорта, регулятор тормозных сил и потом наверно дойду до главного от гранта. А кстати по трубкам он подходит один в один?
mordvin вне форума
Старый 04.04.2016, 19:24   #15
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Перегибать надо аккуратно. Вход с другой стороны.
Старый 04.04.2016, 19:58   #16
mordvin
Аватар для mordvin
Это речь идет только о главном тормозном или целиком с вакумником?
Вакумник с гранда ставится свободно?
mordvin вне форума
Старый 05.04.2016, 05:44   #17
Ставится свободно. Но он дальше торчит на 2-2.5 см. На рениксе надо бачок омывайке вперед сдвигать. Но это мелочь.(2 отверстия просверлить под саморезы) А вот трубки перегибать. На грандовском главном входы с другой стороны.(на 180 гр.) И отверстие в штоке рассверливать с 14 до 16 мм. Круглое основание штока немного подточить в плоскость. Ну это на Реньке. На Мопаре не в курсе. Но скорее всего также.
Старый 05.04.2016, 06:11   #18
frostcraft
Аватар для frostcraft
На мопаре так же.
frostcraft вне форума
Старый 05.04.2016, 09:40   #19
mordvin
Аватар для mordvin
Спасибо. А по конструкции они все одинаковые? Что рестайловые, что дорестайловые?
mordvin вне форума
Старый 05.04.2016, 11:32   #20
У меня с 96 года поставлен.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
