Старый 05.04.2016, 09:33   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию Реквием по мозгам?
Проблема: с ГРанд чероки WJ 99год 4,0 бенз.
1. После ремонта коробки Завелся, тронулся, и заглох.
2. При включении зажигания бензонасос не включается (проверил, электрику, при замыкании клемм реле бензонасоса моторчик жужжит, давление в рампу подает).
3. + на реле ASD приходит. Реле менял - ничего не завелось.
4. При попытке снять код ошибки при тройном переключении ON/OFF код ошибки не выдает, просто показывает пробег и все. Пробовал проделать тоже при снятых клеммах ДПКВ, ДПРВ и пр - ошибок не дает (хотя и должен).
5. Поменян на новый ДПКВ - отрицательно.
6. Блютус сканер в диагностический разъем - отрицательно.
7. Стартер крутит.
Диагноз: МОЗГ?
Если ДА (МОЗГ) - что делать?
Замена? Ремонт? (ссылки на примеры ремонта) - (руки растут где-то из туловища между плечами и жопой) паяльник держать умею, как читал - могут вздуваться кондеры
maxfomko вне форума
Старый 05.04.2016, 10:01   #2
фишки в эбу вставь - похоже серая вылетела.
Старый 05.04.2016, 10:17   #3
maxfomko
Марка: пока нету
Вечером буду ковырять. Я та понял - фишки - разъемы в ЭБУ?
maxfomko вне форума
Старый 05.04.2016, 10:18   #4
да
Старый 05.04.2016, 10:45   #5
maxfomko
Марка: пока нету
Серая я так понял средняя? За что она отвечает?
maxfomko вне форума
Старый 05.04.2016, 11:10   #6
Какая нах разница. Проверь все фишки на эбу и тсм
Старый 05.04.2016, 11:12   #7
maxfomko
Марка: пока нету
Кончено проверю.
maxfomko вне форума
Старый 05.04.2016, 18:07   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Была похожая хрень, диагностика пропала, не заводится, бензонаос молчит. В итоге реле бензонасоса поменял и всё прошло.
Zoltrix вне форума
Старый 05.04.2016, 18:47   #9
maxfomko
Марка: пока нету
Реле насоса менял на реле стартера и обратно, стартер крутит, так что дело не в реле. Разъемы на мозги все перевставлял, но без результата. Снял блок управления двигателем, что под капотом рядом с расширительным бачком. Внешних повреждений нет. Маркировка: 423AG CHRYSLER P/N P56041 MOTOROLA S/N 88A2868QCHOT
Как его можно проверить или заменить? Нужно ли его "женить" с иммобилайзером?
maxfomko вне форума
Старый 05.04.2016, 20:58   #10
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Сообщение от maxfomko Посмотреть сообщение
Вы не о том пока думаете - разберитесь из-за чего сдохли "мозги" - иначе новым придёт такой-же пипец.
Смотрите жгут который идёт в сторону коробки, лямбд - прозванивайте на предмет кз.
Найдёте кз - спрашивайте с сервисменов - их косяк.
Внутри коробки - тоже может быть кз.
Последний раз редактировалось Ivanzvuk; 05.04.2016 в 21:01.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
