Старый 24.03.2016, 19:04   #1
iMax
Марка: Grand Cherokee Limited 1999, 4.7
По умолчанию Избитая тема! Сервоприводы заслонок климата!
Такое дело. Ни один сервопривод заслонок не крутится. Не могли е все сразу сломаться. Снял печку, заслонки в норме, мотор печки работает отлично, а сервоприводы нет. . Не получается сделать калибровку, ничего не происходит. Ошибки 13, 14, 15, 16.
Подскажите куда глянуть. Можно ли сервоприводы на аккумулятор кинуть для проверки?
iMax вне форума
Старый 24.03.2016, 22:46   #2
doxtor
Сообщение от iMax Посмотреть сообщение
У меня с таким-же эффектом выходные каскады блока климата сделали кирдык... Купил здесь у форумца блок за 2500 - все стало ок. Моторчики проверить от 12 вольтей не то что можно, а нужно. Полярность подключения = направление вращения.
НО(!) судя по ошибкам, я бы для разминки полез по шлейфам и разъемам, ибо ошибки говорят о том, шо блок климата не видит НИ ОДНОГО моторчика, а вероятность того, что сгорели сразу все выходы, ИМХО - крайне мала... Посему - для начала - провода, потом наличие 12 вольтей на выходах климата (его колодка прекрасно разрисована в мануале)... Больше там ломаться нечему.
ЗЫ: перепаивать там тоже нечего - все микрухи заказные, да еще и пиленные... Можно 12 вольт на моторы подавать прямо замыкая скрепкой на разъеме нужные контакты (с отключенным блоком, ессесно)... Там +12 постоянные приходят "с замка" на 12 ногу короткого разъема... Масса - на 8-й ноге длинного... Проверить водительскую температурную заслонку - в длинном замыкаем 8 с 9 ноги, в коротком - 12 с 3... должна начать шуршать... обратно - крест накрест.... т.е. 8 длинного на 3 короткого, и 12 короткого на 9 длинного... Пассажирская висит на 2 и 4 ногах короткого -> можно на них подавать также с 12-й(короткого) и 8-й(длинного)...
Последний раз редактировалось doxtor; 24.03.2016 в 23:20.
doxtor вне форума
Старый 25.03.2016, 12:28   #3
iMax
Полезу сегодня проверять, огромное спасибо за раскрытый ответ. А то я немного приуныл смотря на эти заслонки.
iMax вне форума
Старый 26.03.2016, 14:28   #4
iMax
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Проверил провода и моторчики, все работает! Видимо, проблема в блоке. Как найду блок управления, отпишусь!
iMax вне форума
Старый 03.04.2016, 11:52   #5
iMax
Exclamation Заработало!!!
У меня с таким-же эффектом выходные каскады блока климата сделали кирдык... Купил здесь у форумца блок за 2500 - все стало ок. ...
Поставил б/у блок управления и о ЧУДО!!! все закрутилось, завертелось! Спасибо за советы!!!
iMax вне форума
Метки
заслонки, климат, печка
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
