Старый 18.10.2015, 14:11   #141
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
нету реле на фары у нас.
в стоке )
у меня есть, сам вживлял )
в таком случае или умирает переключатель света или под корпусом воздушного фильтра есть разъем проводки на фары, который окисляться любит
sesh вне форума
Старый 19.10.2015, 04:28   #142
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
не, фары РАБОТАЮТ.
габариты пропали.
sdg628 вне форума
Старый 19.10.2015, 12:17   #143
-Сумрак-
Марка: Чирокез, 4 литра на АКПП. 242 рк. 92 год.
Братцы, в поиске раздаточной цепи для 242, наткнулся на две фирмы: Cloyes 10028 и
Motive Gear MG10028 .Кто сталкивался, какая фирма лучше?
может, сюда с вопросами переехать?...
-Сумрак- вне форума
Старый 29.10.2015, 13:06   #144
sdg628
такс. фары/габариты.
временно около разьема дал питание на фары на дальний от противотуманок...
если включить габариты и бл.свет фар (они не работают) подсветка приборов включается.
проехав некоторое время и заглушив двигатель (противотуманки выключаются).
но фары при этом ГОРЯТ!!!!!
тоесть цепь от вкл фар и габаритов работает...
потм срабатывает автовыключатель и все отключается.
вопрос где этот авто отключатель расположен?
и где реле габаритов?
ведь по схеме после выключателя провода на него идут и на подсветку, которая работает.
тоесть не в выключателе похоже дело.
есть у кого какие мысли?
sdg628 вне форума
Старый 30.10.2015, 11:38   #145
sdg628
дрл отключен у меня окаццо.
где ж блин реле времени?
sdg628 вне форума
Старый 24.03.2016, 12:17   #146
sdg628
блин, вентелятор радиатора не включается.
где копать?
как копать?
sdg628 вне форума
Старый 24.03.2016, 13:26   #147
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Вентилятор рабочий - проверяли?
Попробуйте в наглую перемкнуть реле вентилятора.
Вот схема, для понимания - http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...ec/circuit.htm
Ivanzvuk вне форума
Старый 26.03.2016, 10:15   #148
WER13
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AT
Какие показания должны быть перед входом в катушку зажигания? нет искры. как проверить датчик на трамблере? снимал крышку трамблера, повернул ключ - срабатывает бензонасос, кручу пока окошко не подойдет к датчику - опять срабатывает бензонасос, после этого кручу - реакции ноль. в чем проблема? нет искры. мопар 4 литра 1992 год. акпп. датчик коленвала импульсы дает.
WER13 вне форума
Старый 26.03.2016, 12:21   #149
sdg628
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
dtyn вент рабочий.
датчик спереди двигла стоит да?
как его проверить?
sdg628 вне форума
Старый 26.03.2016, 13:07   #150
sdg628
***, ктонить скажите код датчика
sdg628 вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
