Старый 24.03.2016, 11:16   #11
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Ну вот честно - никогда этого не понимал.. Занафуя? Неужто 150 рублей за лампочку раз в 50 тыкм стоит колхозинг, который будет *бать (извиняюсь) мозги в 200 раз чаще, чем просчитанное штатное решение? ....
Любезный, читайте полностью ссылку, тогда писать надо будет намного меньше. Колхоз не из-за лампочек, а из-за смерти дорожек. Можно ссылку не читать, суть я Вам раскрыл.
И давайте не будем про эту херню с космическими технологиями. В джипе всё гараздо проще, не выдумывайте лишнего. Для примера, система с лампочками ходит уже как два года. Думаю что космическим технологиям хватило этого времени чтоб прозвонить/промерять/просчитать жигулевские лампочки.
P.S. А ещё я ампутировал EVAP. Космические технологии пока не догадываются.
gergi вне форума
Старый 24.03.2016, 11:38   #12
doxtor
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
ну тогда в чем беда починить поворотник? вы же во всем прекрасно разбираетесь сами... зачем было тему создавать и чужое время тратить?
doxtor вне форума
Старый 24.03.2016, 11:40   #13
doxtor
Видимо у вас пробок мало в городе. Родные патроны и контакты на фонаре полное г. Когда постоянно горят две нити летом на жаре контакты оплавляются и стопы перестают гореть. Новые фонари депо не лучше. Этот узел реально просится доработать. Я проводками соединил внутри фонаря. Худо бедно работает.
Не знаю... Езжу постоянно со включенными габаритами... в пробках зимой по 40 минут в среднем каждый день стоять приходится... Лампочки стоят штатного номинала по мощще... ничего нигде не плавится... Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось doxtor; 24.03.2016 в 11:43.
doxtor вне форума
Старый 24.03.2016, 11:52   #14
каждое утро их надо плавить зажигалкой. вот я регулярно так делаю, у меня все хорошо, один стоп не работает
Старый 24.03.2016, 12:16   #15
doxtor
Не знаю, что вы с ними делаете... У меня плавились патроны в плафонах, которые в ноги светят... и 2 штуки в подсветке приборки (маленькие цокольки, в которые "семечки" вставляются)... "Осмотр" выявил лампочки завышенного номинала: в ногах, вместо 9 ВАТТ (штатных) стояли 12 Ваттные... В приборке (точно не помню, но по-моему вместо 2 ВАТТНЫХ стояли толи 3, толи 5 ВАТТНЫЕ). В ноги заказывал "родные" лампочки через емекс... Прихали такие-же по форме - 12 Ваттные... Сдал обратно... В радиодеталях нашел со штатным номиналом 9 Ватт... проблема "оплавки" прошла сама собой... В задних фонарях нет ни намека на оплавление... лампочки с 3-го раза привезла академия (тоже привозили завышенной мощщи)... Хотя не исключаю факт, что до меня фонари могли менять... надписи не смортрел....
Последний раз редактировалось doxtor; 24.03.2016 в 12:18.
doxtor вне форума
Старый 24.03.2016, 12:21   #16
не знаю что там, разбирать лень. может по теплу раскручу фонарь, погляжу.
Старый 24.03.2016, 17:29   #17
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Да там все как всегда, контакт в фонаре оплавился и его продавило внутрь, Контакты патрона перестают контачить.
mexaniktg вне форума
Старый 26.03.2016, 18:45   #18
Собственно всплыла проблемка. При включение ближнего света правый поворотник начинает чаще моргать. Левый в норме. Выключишь свет, всё нормально. Лампочки моргают. Реле смотрел, пропаял, не помогло. Кто сталкивался?
Массу проверь с правой стороны спереди и сзади. На чирке так обычно бывает когда голову делает патрон переднего поворотника, поворот начинает массу тащить через габариты.
Старый 26.03.2016, 23:43   #19
SAS2esc
А у меня правый поворотник на крыле в режиме поворотника не работает, а при активации штатной сигналки работает. Что смотреть надо?
SAS2esc вне форума
Старый 26.03.2016, 23:44   #20
Бодик скорее всего
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
