Старый 21.03.2016, 21:51   #11
славян72регион
Аватар для славян72регион
славян72регион, убедил. Но она должна стоять как можно ближе к горизонту, чтоб мост не сдвигался при работе подвески, и ход самой подвески не должен быть большим...а вообще...нафиг она там не нужна...
но это лично мое мнение...
когда едешь, машину не водит по сторонам, не ловишь дорогу в смысле?
есть просто предположение что мост гнутый. одно колесо заднее в сторону смотрит, вот и приходится ловить ее. у меня щас такая хрень, узнал на сход-развале. итог-готовлю мост для замены
Никуда не тянет. Ловить не надо.
славян72регион вне форума
Старый 21.03.2016, 21:53   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Значит просто жесткая подвеска. Сделай ее мягче и жопу ни куда кидать не будет. проверено на своем...
Андрей150777 вне форума
Старый 21.03.2016, 22:02   #13
славян72регион
Не кидает. Не тянет. Едет ровно
Старый 21.03.2016, 22:06   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Вывеска Посмотреть сообщение
что бы мост меньше поперечно при быстрой езде по пересеченке гулял
Он не гуляет, зад таскает (переставляет) из стороны в сторону, а ощущение что мост гуляет.
Старый 21.03.2016, 22:17   #15
славян72регион
Ну может у него. Панары же нет. А на еже все ок!
Старый 22.03.2016, 01:54   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
славян72регион, топикстартер видимо имел ввиду две на один мост задний.
Ибо спереди у него по умолчанию есть панарина
Хасковод вне форума
Старый 22.03.2016, 01:57   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ставят 2 на ежа! Или у него рессоры с завода слабы?
Читай внимательнее- на поперечную нагрузку слабы.
Хасковод вне форума
Старый 22.03.2016, 02:39   #18
Вывеска
Марка: XJ, 4,0 литра, АХ-15, РК231, 93г/в. ZJ, 5,2 литра, АКПП, РК 249, 95г/в (Orvis)
Если на Еже есть задняя Панарина с завода, значит на кирпиче тоже лишней не будет. Кстати, а как Панарина на еже установлена, также как на гранде или?
Вывеска вне форума
Старый 22.03.2016, 05:02   #19
славян72регион
Уши на раме и мосту.
Старый 22.03.2016, 08:49   #20
Вывеска
КУпил заднюю панару от гранда, поставлю отпишусь, что изменилось.
Вывеска вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
