Старый 18.03.2016, 13:49   #1
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Понаблюдал в течении 2х недель за машинкой, кой чего проверил...
Лямбды подключены правильно, отрезаны родные фишки и припаяны цвет в цвет к тазовским датчикам. В прошлый раз измерял сопротивление и ошибся, оказывается, как и говорил andrey020, на обоих датчиках 9.3Ом.
Ездил неделю без ошибок, вчера при заводке снова вылезли
Буду разбираться с реле подогрева oxygen sensor upsream relay. Попробую поменять местами с downstream.
Выкладываю 3 скриншота, в которых видны графики лямбд со значениями напряжения, и график долгосрочной коррекции - вот он меня смущает: значения доходят до 19%.
Лог снимался в короткой поездке по городу в теч. 20минут.
Изображения
Тип файла: jpg график без ошибок.бф.jpg (73.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg график долг.коррекции.jpg (66.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg график с ошибками 135.155.бф.jpg (56.7 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Boris_911; 18.03.2016 в 14:59. Причина: неточности
Boris_911 вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
