Старый 03.03.2016, 12:50   #11
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Серег, высота интересна была. А изломать площадку всегда успется. Есть ли смысл ставить длинее акб, это уже 90 и более будет?
100 а.ч. у меня установлено. Что касается смысла, каждому свое. Мне просто АКБ этот на ДР подарили. Если каждый день ездить, то думаю, особо смысла нет. А так, в -30 без проблем крутит, причем после месячных простоев. Правда этой теплой зимой все прелести такого АКБ испытать не пришлось.
Sergey_B вне форума
Старый 03.03.2016, 16:39   #12
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Обсуждалось несколько раз. У меня впритык стоит Бош 80-ка, немного подрезал по краям отливы. Чехол с родного аккума налазит и на этот.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 03.03.2016, 22:17   #13
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
поставил себе 100-ку обратной полятности,но у меня дизель.
Я из Германии с соткой пригонял.Стоял Мопар ещё.Тоже дизель.Здесь тоже сотку ставил,отливы тоже чуть подрезал.
oejek67 вне форума
Старый 15.03.2016, 10:59   #14
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Запихнул вчера на 55а/ч как временный вариант - снил с жиги, стоит там с 2005г Подольский акб (выпущен в Курске), перед этим зарядил на зарядке, заменил клеммы на авто, отчистил и смазал клеммы на акб. Авто завелось с полоборота, не смотря на месячный простой.
Прокатился, осознал что пузатер говно)
Еще одна странность - перестали плавать обороты, и сегодня с утра было -8* - завел и поехал, оюороты стоят ровно, попыток заглохнуть не намечалось. Раньше часто при торможении на холодном двигателе пытался заглохнуть.
U F O вне форума
Старый 15.03.2016, 11:05   #15
ryzhijlisik
Марка: LADA
обороты очень зависимы от исправности аккумулятора. мозг получает недостаточно питания и начинает сходить с ума.
ryzhijlisik вне форума
Старый 15.03.2016, 11:08   #16
U F O
Аватар для U F O
Это я и понял))
Теперь нужно будет купить нормальный акб, а не эту батарейку для тетриса.
U F O вне форума
Старый 15.03.2016, 11:09   #17
ryzhijlisik
Марка: LADA
Это я и понял))
оставь. он с твоими поездками будет всегда збсь заряжен.
Старый 15.03.2016, 11:12   #18
U F O
Аватар для U F O
Его при использовании лебедки всосет вместе с корпусом.
U F O вне форума
Старый 15.03.2016, 11:14   #19
ryzhijlisik
Марка: LADA
я на ниве лебедился всегда только при работающем моторе.
аккумулятор стоял 62Ач Varta и его на всё хватало.
Старый 18.03.2016, 22:43   #20
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
На WJ прямая полярность (на WG - обратная). Под нее низкий аккум нормального изготовителя под заказ.
У нас по-крайней мере.
Поэтому покупаются провода аккум-стартер и аккум-масса (на движок) от уаза-патриота. По сечению они такие же. По качеству заделки клемм - гораздо лучше.
Также покупаются провода с заделанными "ушами" под болт для прокладки питания и массы на все остальные потребители. Гофры по желанию.
Все это устанавливается под аккум с обратной полярностью. Коих "низких" как говна за баней на каждом углу.
Длины уазовских проводов хватает чтобы установить любой аккум любой полярности и размера.
P.S. проделал это на своем 4,0. Думаю на 4,7 не сильно много отличий.
И да... у меня бошсильвер 74Ач. Можно было и больше вкатить но не нужен он мне...
Последний раз редактировалось chemist; 18.03.2016 в 22:45.
chemist вне форума
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
