Старый 19.02.2016, 09:43   #1
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Проблема локализовалась следующим образом. В полпедали газа джип едет и разгоняется нормально. Если надавить педаль чуть больше, то начинаются пропуски зажигания. Самодиагностика молчит. Куда смотреть ?
Антоха23 вне форума
Старый 19.02.2016, 14:17   #2
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
В зазор свечной
Азот вне форума
Старый 20.02.2016, 11:15   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Обычно, при некачественных элементов подачи напряжения на свечи, проявляются в пропусках зажигания на повышенных оборота. А вот если при резком нажатии на педаль газа проявляется провал, то о выше указанном думать не приходится. Поэтому, если происходит такое (если я правильно понял насчет провала при резком нажатии на педаль газа), то здесь явно налицо неисправность связанная с количеством подаваемой в цилиндры топливо-воздушной смеси или качеством подаваемого топлива. Поэтому надо и копать здесь. Может производительность бензонасоса, может датчик абсолютного давления, может топливо. Надо вспомнить, что произошло накануне возникновения неисправности, например заправка некачественным топливом, как это было в моем случае после заправки на ТНК в 2009 году, что пришлось сливать топливо. Причем болезнь проявилась в похожей форме, как у вас, только хуже, чуть надавишь на газ по больше вообще не набирает обороты и начинает глохнуть, еле добрался до дома. Теперь на всю оставшуюся жизнь я больше не пользуюсь заправками ТНК, потому что там, в те не так уж далекие годы, очень даже очевидно бадяжили нафталин для повышения октанового числа низкосортного топлива.
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.02.2016 в 16:12.
orel.kom вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
