Старый 05.02.2016, 10:37   #11
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
при замене, ремонте АКПП проводится адаптация ТСМ и не его замена.
Как проводится его адаптация?
Старый 05.02.2016, 20:29   #12
yaromir
Сообщение от Т-щ Куваев Посмотреть сообщение
545 не моя . Спасибо за информацию . Можно ли их отличить визуально ?
45 и 545 одна и таже короба по железу поэтому визуально никак не отличить. корпус одинаковый, внутрянка одинаковая. хотя вру, блок соленоидов должен быть с белым разъемом. другие гидроаккумуляторы, но чтобы их увидеть нужно снять гидроплиту и разобрать её.
Добавлено через 41 секунду
обнуляются параметры ТСМ на сканере.
yaromir вне форума
Старый 06.02.2016, 08:18   #13
Alien_Cr
Марка: grand cherokee laredo 2003
545 и 45 различаются программно добавленной скоростью в 545 и всё ))) Ставил комп от 545, появлялась еще одна передача, но после прогрева коробки (дело было зимой) она включалась в аварийный режим. Жаль, я только потом узнал о другом сопротивлении датчика температуры
Alien_Cr вне форума
Старый 06.02.2016, 11:21   #14
надо почитать.
Старый 06.02.2016, 11:42   #15
yaromir
Сообщение от Alien_Cr Посмотреть сообщение
первый раз слышу про разное сопротивление.
Добавлено через 27 секунд
надо почитать.
в мануале написано что нужно делать.
yaromir вне форума
Старый 06.02.2016, 11:46   #16
Jefferson
Марка: WJ Power Tech
Если верить "Библии", то 45-я коробка изначально и была псевдо-пятиступенчатой: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ansmission.htm
Jefferson вне форума
Старый 08.02.2016, 07:24   #17
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
У меня на 2004 WJ стоит 45 RFE от 99 г.в., работала с 545-ми мозгами как пятиступка, но был толчок при останове. Когда внедрил родной ЭБУ 99 г.в. всё прошло, правда отвалилась 5-я ступень, езду как на 4 ступке, зато без толчков и пинков.
Чтобы старая КПП корректно работала с 545 ЭБУ, в КПП необходимо заменить блок соленеидов на блок нового образца. (видно по фишке с левой стороны КПП: 45-чёрный, 545-белый).
подробно описал в теме различия 45 и 545, поищи по форуму. И все советы на форуме про адаптацию, вроде покатаешься пройдёт - это всё хрень, либо сразу работает нормально, либо нет.
Alex629800 вне форума
Старый 08.02.2016, 17:46   #18
yaromir
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
всё это хрень, я на своей ездил и на черном и на белом блоке. был пинок с первой на вторую, причем только на прогретую, с дуру махнул блок соленоидов, ничего не поменялось, оставил старый блок на запас. Потом это блок с черной фишкой взял товарищ с форума и сказал что блок сломаный, не помню точно что, но толи на аварийке акпп ехала, то ли вовсе не ехала. а у меня акпп и с черной фишкой ехала и с белой. Потому как разница только в принципе работы блока, он скажем так доработанный и ставился на рестайлы.
yaromir вне форума
Старый 08.02.2016, 18:25   #19
Достал попкорн
Старый 08.02.2016, 19:24   #20
yaromir
Достал попкорн
а чего доставать, я эту коробу лично сам 3 раза только у себя снимал и разбирал полностью. менял и бублик и насос и плиту и блок соленоидов и корпус, про фрикционы я молчу, железо и планетарки, подшипники видел не на картинках. и о работе этой акпп знаю всё.
yaromir вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
