Старый 01.02.2016, 14:36   #11
Stanislaskiy
Марка: WJ
да как бы суть я понял - что городить огород смысла нет, а ввязываться в переделку всей подвески ради еще двух дюймов лифта считаю экономически нецелесообразным, поэтому к лету если все хорошо прикуплю 265/75/16 и все )) ну а там где не хватит лифта с размером колес - можно или объехать или проползти на лебедке ))) Спасибо за ответы!
Stanislaskiy вне форума
Старый 01.02.2016, 14:44   #12
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Stanislaskiy Посмотреть сообщение
ну вот вместо лифта 4,5 прокатит лифт 2-3 плюс болгарка? )
прокатит.
ставь 33. диск только надо подобрать не сильно в минус. если под штатные диски поставить проставки 30-40мм, то влезут желанные 285-75-16 даже на 2" лифте с приличной подрезкой крыльев. сзади можно больше в минус. ну когда совсем в каках, то будет при ходах затевать, но "вам шашечки или ехать надо"? отбойники нарастить и збсь будет.
Добавлено через 4 минуты
просто поставишь 32 и будешь потом, пока не сотрутся, жалеть, что не поставил 33.
жалеть будешь 200 000%. и продать не сможешь ибо за полцены отдавать жалко, а с 33 почти никто на 32 не захочет меняться.
в реале 285-75-16 покрышка будет 32.
а 265-70-16 будет вообще как 31 смотреться. обидно будет.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 01.02.2016 в 14:42.
ryzhijlisik вне форума
Старый 01.02.2016, 14:48   #13
Stanislaskiy
Марка: WJ
таааак )))
вот в том то и дело - что чую сердцем охота колесья побольше, но блин ради лишних 2" лифта переделывать всю подвеску с карданами - не готов я, считаю оно того не стоит, конкретно для меня. Я лучше в объезд махну если на то пошло или на лебеде протяну машину, чем столько бабла ввалить... а вот пильнуть арки, поставить буши - я б заморочился, диски у меня штампы с нулевым вылетом. Короче рискнуть можно? )
Старый 01.02.2016, 14:54   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
с нулевым вылетом арки передние резать в сторону салона хорошо придётся.
противотуманки сразу нах и бачок омываетеля от ZJ.
Добавлено через 40 секунд
я бы рискнул.
Добавлено через 2 минуты
сейчас с позиции прожитого и попорченного в машине, я бы сделал лифт 3,5" (без замены карданов), порезал-переварил бы арки и поставил бы 33" колёса.)))
Старый 01.02.2016, 14:58   #15
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
я бы рискнул.
Иди отсюдова, а то наговоришь сейчас. А как потом это ведро продавать с пиленными арками? И это - больше, выше страшнее
U F O вне форума
Старый 01.02.2016, 15:04   #16
ryzhijlisik
Марка: LADA
фпесду.
Добавлено через 19 секунд
дрифтанёшь и на бок лжешь - вот кайф.
Старый 01.02.2016, 15:38   #17
Stanislaskiy
Марка: WJ
ну а рычаги в любом случае удлинять под 33 тапки?
Старый 01.02.2016, 16:03   #18
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Однозначно
MOPARыш вне форума
Старый 01.02.2016, 17:18   #19
ryzhijlisik
Марка: LADA
можно попробовать не удлинять. ну подумаешь, первое время поездишь, как на табурете. а вдруг понравится? некоторым нравится пожёстче.
Старый 01.02.2016, 17:31   #20
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Даже короткие рычаги надо удлинять при лифте.Даже при 2".В данном случае на сколько будет видно после обрезки арок и установки бушей.Что бы колесо по центру арки стояло.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
