Старый 17.01.2016, 19:34   #31
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Плюс много за воздушную пробку! Под углом выгонял на двух машинах- результат 0
Отсоединял шланги около печки и заливал, только тогда жара начилась!
До этого была и мойка радиатора внутри, снаружи, электронасос, термостат, калибровка заслонок... Только с бубном не бегал...
Белый Демон вне форума
Старый 17.01.2016, 19:41   #32
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
Стокнулся с подобной проблемой осенью, до -20 в салоне жуть как холодно, но ездить можно, если ниже даже не заводил авто, причем мотор нагревался быстро... Дул еле теплым со сторны водителя, со стороны пассажира холодным.
Оговорюсь сразу что авто: паджеро 3, там вход и выход на печку с одной стороны, с водительской, значит печка забита.
Сначала поставил эл. Помпу, вроде стало теплее, но через неделю вообще холодрыга и решился чистить печку.
Снимать радиатор печки не вариант, надо всю панель скидывать, да и менять не на что, новая при прошлогоднем октябрьском баксе под 25 тыщ стоил...
Кароч: взял два длинных шланга, накинул на вход и выход радиатора печки, набрал воды в чайник, на один шланг одел насос на 12 вольт, опустил оба конца шлангов в чайник с водой , включил чайник в сеть и включил насос, как вода стала нагреваться сыпал лимонную кислоту.... Воду периодически менял и на сброс вешал фильтр чтобы там шлам задерживался с печки. Насос ставил то на подачу, то на обратку.... Ушло литров 20 воды и 6 пакетов кислоты по 50 грамм.
В итоге и в минус 35 не потеют окна и даже эл помпу не включаю.
PADLIK вне форума
Старый 17.01.2016, 21:17   #33
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А может тупо блок управления печкой . У знакомогт на вжике таком же как мой такое было , уже поменял и радиатор и виску и термостат и антифриз и все ни как . Поехали на разборку к руслану на полежаевскую и там у электрика лени взяли на пробу блок поездил с новым старым ииииииииии трабл ушел навсегда . Что было в его блоке я не знаю но после замены даже вент работать быстрей стал , со слов владельца , ну это он от радости поди Было это года два назад .
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 17.01.2016, 22:31   #34
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Ека Посмотреть сообщение
Тоже самое...прошлой зимой ездила с открытыми окнами)) Сейчас при -5 мерзну...дует еле теплым...Доехала сегодня до Евгена, в итоге дурил кран отопителя печки, жара вернулась в салон )))Спасибо им огромное, не дали замерзнуть этой зимой ))
max19834 вне форума
Старый 18.01.2016, 10:09   #35
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Вокруг моторчика как правило.
Уплотнению в посадочном кирдык.... и воздух сосёт не только через печку, но и тупо из подкапотного пространства???
Vinnetoo вне форума
Старый 22.01.2016, 18:19   #36
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
кароч парни. почитал, посоветовался с Димоном ,сделал диагностику климата. выдало следующее.
46
Цепь была закорочена
Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха
52
Заслонка не реагировала
Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
56
Ход заслонки был слишком велик
что за заслонка, где стоит, как подлезть. и судя по описанию, это привод заслонки дурит. неужто торпедо скидывать опять? и это... куда перенести тему? не курильная вроде, хотя тут до хрена толкового народу тусит, но срется постоянно.
ЗЫ. калибровку еще не делал, после работы сделаю, но мне кажется не сильно поможет.
ромус вне форума
Старый 22.01.2016, 20:14   #37
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
Чтобы не скидывать торпедо - http://jeepdex.com/pdfs/68080867AA.pdf
А вот и видео http://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw
т. +7 989 614-девяносто-89
Последний раз редактировалось maxer; 22.01.2016 в 20:25.
maxer вне форума
Старый 23.01.2016, 11:00   #38
ER_Joker
Марка: Гранд Чероки WJ Laredo 99 и Limited 03
Подскажите в чем беда может быть, пропала регулировка скорости вентилятора, только Hi скорость осталась (максималка), ну и также дует чуть теплым :(
1999, 4,7
Последний раз редактировалось ER_Joker; 23.01.2016 в 11:08.
ER_Joker вне форума
Старый 23.01.2016, 13:17   #39
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от ER_Joker Посмотреть сообщение
1999, 4,7
Резистор печки заменить и скорости появятся
ARRI вне форума
Старый 23.01.2016, 15:50   #40
ром, на сколько я могу судить, привод заслонки представляет из себя электромотор с редуктором и датчик положения, скорее всего аналогичный по конструкции дпдз. скорее всего внутри датчика истерается графит и система ловит как раз такие глюки.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
