Старый 06.11.2015, 11:06   #51
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
Спасибо за оперативный ответ.
Гидромодуль у меня стоит
Вопрос какую жижу лить??? вчера продаван впарил ATF+4 ,но пока я её не заменил
Александр 444 вне форума
Старый 26.12.2015, 19:01   #52
Александр 444
Кто нибудь может всё же сказать,что лить при наличии гидромодуля???Появились проблемы с гуром снова((((
Старый 17.01.2016, 00:26   #53
bender.ostap64
Марка: jeep,Grand Cherokee WJ 4.7 2000
Братки а как промывать систему ГУРа
bender.ostap64 вне форума
Старый 17.01.2016, 20:01   #54
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
откачать шприцом и залить новую жижу. Поездить и еще раз откачать и залить чистой. Полностью сливать и завоздушивать систему не советую, геморно ее потом прокачивать.
mexaniktg вне форума
Старый 25.06.2020, 10:00   #55
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Привет! Давит жижу из под регулировочной гайки на редукторе (рулевой рейке). Герметик под контр гайку особо не помогает. В чём может быть причина? Излишнее давление?
Система чистая (жижа заменена), руль крутится пальцем. Гидромодуля нет.
VaRGaR вне форума
Старый 06.06.2021, 18:04   #56
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Шайбу медную или прорезиненную. Мне помогло.
anom вне форума
Старый 04.07.2021, 13:00   #57
Кразофф
Аватар для Кразофф
Марка: Гранд Чероки WJ 2000 года 4.7
Народ,а какая резиночка стоит между бачком и насосом?)))Сопливило оттуда снял а там герметик(( И должно ли быть давление в бачке? Крышку открываю и оттуда пшик.
Кразофф вне форума
Старый 04.07.2021, 22:42   #58
knjaz
Марка: что-то есть
Сообщение от Кразофф Посмотреть сообщение
Обычное колечко, подбери по размеру
Давления в принципе быть не должно, но легкий пшик на горячую бывает
knjaz вне форума
Старый 04.07.2021, 23:07   #59
Кразофф
Аватар для Кразофф
Спасибо.А то думал из за пшика этого и давит.
Кразофф вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
