Старый 23.12.2015, 10:53   #11
AVTX
Аватар для AVTX
Уже мозоль на языке - Alldata.
Немного поскромничаю. В Библии из схем интересны только принципиальные, срисованные мною с оригинальных блоков. Пока лежат в разделе разное.
Может, ссылочку на Alldata? А ты, случайно, не знаешь значение сопротивления штатных попогреек Гранда? Я купил "Емелю" и хочу его поставить. Если получится, то в штатную проводку и со штатным модулем контроля. Или может, совет какой-нибудь дашь? Заранее, спасибо!
AVTX вне форума
Старый 23.12.2015, 11:53   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
В любом торренте их есть, сейчас уже 10-я версия идет.
Самую последнюю качать нет смысла, данные по старым корытам не обновляются. И при закачке выбрать только диск Крайслер, в теме найти его точное название.
По подключению Емели ASAT сейчас с этим мучается. Может подскажет.
У меня сейчас в разработке новый блок управления, полная замена штатного, с дополнительным функционалом. Пока сказать нечего, как будут новости - размещу информацию.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.12.2015, 15:11   #13
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Благодарю. Теперь мне всё стало предельно ясно. По "инерции мышления" я подумал, что вход №8 в конечном итоге замыкается на массу. Но он замыкается на "+" через некоторое сопротивление. Верно?
Если параллельно ему включено R1, то допускается изменение значения сопротивления терморезистора одно. А если включить R2, то с терморезистором будет допускаться уже другое значение сопротивления (внутри модуля управления, вход №8).
Нет, не так.
До включения обогрева на входе 8 модуля напряжение близко к "0", т.к. он через датчик температуры (термистор) подключен к "земле". Резисторы R1 и R2 не подключаются параллельно входу блока. При включении обогрева, в зависимости от выбранного режима нагрева, один из них совместно с датчиком температуры образует делитель напряжения и на входе 8 появляется напряжение, которое зависит от температуры датчика. Так как датчик температуры - это резистор с отрицательным температурным коэффициентом, его сопротивление, и, следовательно, напряжение на входе 8 будет уменьшаться по мере прогрева.
Уфф, все пальцы стер.
Manfred вне форума
Старый 23.12.2015, 21:30   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ничо он не мучается )))
У него просто нет времени на штатную спинку )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.12.2015, 17:37   #15
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Под емелю все сделано,Штекера перепаять.Свой подогрев последовательно сидуха-спинка.Емелю паралелить надо.
Последний раз редактировалось matruha; 24.12.2015 в 17:45.
matruha вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
