Старый 20.12.2015, 20:23   #1
Сундук
Аватар для Сундук
Марка: XJ
Buy Куплю ёк от рэнга
Всем здравия! Всех с наступающим! Мужики, поднял кирпича 4.0, 242 раздатка, дорестайлового на 3 дюйма, стал подкусывать кардан. Опускать раздатку не хочу. На тюнинговый кардан дененг нету( всё на лифт и тапки ушло) Да и наступающий Новый Год внёс свои коррективы.
Один умный человек посоветовал поставить ёк от рэнга (Crown Automotive 83502855 Axle Shaft)
Может у кого есть? С удовольствием приобрёл бы по вменяемой цене. Варианты от избавления от этой беды приветствуются
Предложения можно в тему, или в личку. Мой тел.89164880091 Паша
Последний раз редактировалось Сундук; 20.12.2015 в 20:32.
Сундук вне форума
Старый 20.12.2015, 21:23   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Новый есть. Был заказан из пиндостана и привезен за 124$
Грин Фрог вне форума
Старый 20.12.2015, 21:32   #3
Димагор
Аватар для Димагор
Марка: XJ 87 г.в. 3 дв., 4 л, МКПП TJ 4.0 2001г.в. МКПП
А что дает этот ёк?
Димагор вне форума
Старый 20.12.2015, 22:21   #4
Сундук
Аватар для Сундук
Марка: XJ
Сообщение от Димагор Посмотреть сообщение
А что дает этот ёк?
Компенсирует угол и кардан перестат закусывать
Добавлено через 2 минуты
Можно в рублях озвучить? Если по текущему курсу, не тяну однозначно.
Сундук вне форума
Старый 20.12.2015, 22:53   #5
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
а повернуть мост клиньями или задние серьги подлиньше ни как?
Добавлено через 1 минуту
моё мнение мост подворачивать в любом случае надо хоть чуток при лифте
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 20.12.2015, 23:01   #6
Сундук
Аватар для Сундук
Марка: XJ
клинья стоят, серьги стандартные
Добавлено через 4 минуты
лифт skyjacker 3" с полноценными усиленными рессорами
Сундук вне форума
Старый 21.12.2015, 01:47   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
А без другого кардана с короткой екой никак) Кардан нужен длинее со своей шлицевой и гуком. И это основная затратная статья при переделке на короткую еку. Клинья при этом нужно убирать и выводить в паралель выходной вал раздатки и моста. Не все так просто)
Вообще странно, что на Чирке при 3" лифте закусывает, обычно это проблема Ренглеров с лифтом больше 2.5" и конструктивно связана с их коротким карданом. У меня TJ лифт 2.5" со стоковыми карданом и 231 раздаткой, не закусывает, просто кресты меняю чеще)
Последний раз редактировалось ARRI; 21.12.2015 в 02:00.
ARRI вне форума
Старый 21.12.2015, 02:06   #8
Сундук
Аватар для Сундук
Марка: XJ
Там не настолько всё критично. Если с моим карданом дружить не захочет, то куплю более длинный от механики и отрежу, под размер. Ну нету у меня бабла в данный момент на пафосный кардан! Постараюсь решить малой кровью, а там посмотрю. Люди же делают! В рессорах стоят специльные клинья, как раз под 35dana, так что избавляться от них не вижу смысла.
Сундук вне форума
Старый 21.12.2015, 02:06   #9
Не ломайте человеку психику, у него чирок и три дюйма лифта, нужна вот такая деталь:
У нее уши чуть длиннее чирковских и кардан в нее не долбится при работе. Плюс компенсируется недостаточная длина родного кардана. Полностью встает вместо штатной Ёки.
Старый 21.12.2015, 02:21   #10
Сундук
Аватар для Сундук
Марка: XJ
Спасибо за поддержку Юр ;)
Сундук вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
