Старый 19.12.2015, 10:50   #1
mmi
Аватар для mmi
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2, 1996г.
По умолчанию Плохо заводится на холодную
С наступающим Всех! Помогите разобраться с проблемой плохого запуска на холодную. Гранд 94г.в., 4л. мучаюсь с проблемой второй год, как становится прохладно схватывает с пол оборота, глохнет, крутишь дальше не берет, если с нажатием педали газа, все, как будто заливает, заводится но троит, пятерит, чек тоже моргает, стреляет в глушитель (уже раздуло как мячик) потом играешь с газом, пробивает, перестает троить, пока троит копоть с глушителя страшная. В теплые времена года заводится с полоборота. (это еще в Дагестане, не представляю что было бы в постоянный "-"). Сделано-поменял все датчики(воздуха, охлаждения, МАР), прозвонил до компа, поменял выс.провода, с крышкой трамблера, свечи, форсунки (907), замерил давление а рампе, вот здесь один момент, при вкл зажигания давление поднимается до 3, как машина завелась в теплом гараже, падает до 2.5, менял регулятор такая же история, снимаешь трубку давление поднимается до 3 (вроде норма). Смущает 3 атм перед заводкой, может быть заливает поэтому. Может кто сталкивался, уже не знаю куда копать, заранее благодарствую
mmi вне форума
Старый 19.12.2015, 12:08   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Катушка ВВ походу мандит.От ваз 2108 поставь на время и попробуй.Давление и должно падать при заводе.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2015, 12:51   #3
mmi
Аватар для mmi
Единственно что не менял, что от 8-ки подходит даже не знал, разъемы разные наверное
mmi вне форума
Старый 19.12.2015, 13:49   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Подходит,катался долго на ней.Дома буду скину как подсоединить правильно к родной фишке.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2015, 14:34   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
педаль в пол - режим продувки цилиндров... заводится не должна, а чуть педальку ослабил - начнет схватывать...
посмотри катушку, правильно советуют, ну и провода, крышку, бегунок!
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.12.2015, 16:18   #6
mmi
Аватар для mmi
Поменял катушку, от 8-ки, машина стала работать ровнее и по резвее, буду ждать прохладную погоду, спасибо за помощь. Странно я думал катушка работает или нет, а что бы моросила от прохлады не ожидал
mmi вне форума
Старый 19.12.2015, 17:50   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем смотри. Синий + коричневый - или Б что там не помню на катушке. Работать катушка будет как не подцепи, но правильно так, если наоборот, то будет работать, но двиг будет подколбашивать.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2015, 19:55   #8
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Была вот такая ерунда один в один на 5.2 , чуть ниже ноля и не заводится,чайник кипятка на паук и сразу схватывает,при прогреве стреляет в глушак, заменил датчик коленвала, и стало все красиво. Но пока нашел причину все дотчики и все провода замучился проверять.
Anarhist вне форума
Старый 22.12.2015, 09:03   #9
mmi
Аватар для mmi
Поменял катушку, эпопея продолжается, так же заводится, осталось поменять датчик коленвала
Добавлено через 7 минут
Спасибо за еще один вариант
mmi вне форума
Старый 23.12.2015, 08:50   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Датчик температуры может еще доставлять тупняк.А датчик температуры воздуха у 4.0 есть?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
