Старый 11.12.2015, 22:17   #11
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Сообщение от sugrobb Посмотреть сообщение
Хорошо , попроую еще дополнить ... РАЗДАТКА ОТКЛЮЧЕНА (242) хрустит при полном вывороте лево-право, на месте разворот .на скорости подшипники не шумят , да и в крайнее положение на скорости не сделаешь , сотответственно щелчков нет , только на месте (разворот) или перекрестке . Пири вывешывании моста и вывороте тишина . Кордан не люфтит. на крестовинах полуосей масленок нет .
Убитая ступица гудит даже при слабом повороте на скорости. Это было у меня.
А вообще есть такой анекдот:
Пациент: Доктор, я когда делаю вот таааак, у меня болит спина. Что это?
Доктор: А вы не делайте вот таааак, и ничего болеть не будет!
Последний раз редактировалось Челябинец; 11.12.2015 в 22:19.
Челябинец вне форума
Старый 11.12.2015, 22:39   #12
клапан
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
ЕСли хруст в крайнем положении руля...а у меня такое было, то это диф.переднего моста.
нее, именно на прямых колёсах
клапан вне форума
Старый 11.12.2015, 23:23   #13
sugrobb
Аватар для sugrobb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93г.,4L, L6
ну принципе я так и делаю , стараюсь руль до конца не ворочить и нет проблем , НО суть проблемы та остается , особенно на узких проездах дворов ))
sugrobb вне форума
Старый 12.12.2015, 00:12   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
поставить шайбы под ограничительные болты на мосту )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.12.2015, 00:57   #15
sugrobb
Аватар для sugrobb
Тогда выворот колес уменьшиться, и это не решение проблемы
sugrobb вне форума
Старый 12.12.2015, 11:41   #16
Челябинец
Учитывая что у нас нет хабов на передке, то хоть раздатку сними, привода будут крутиться . Ровно как и диф будет в холостую крутится Без нагрузки .ну и при вывороте колес, привод вращается шестерни в редукторе подзакусывает из за убитых подшипников.
Это гепотеза, просьба знатоков не кидаться "мятыми бумажками"
Старый 12.12.2015, 12:12   #17
sugrobb
Аватар для sugrobb
Ну я тогда предпологаю что их бы подкусывало и на прямой тоже ? Почему только при вывороте и почему на вывешаном мосту не подкусывает ?
sugrobb вне форума
Старый 12.12.2015, 14:34   #18
Челябинец
Потому что если взять любое шарнирное соединение , то пик нагрузки на него приходится как раз на максимуме его геометрических возможностей . А полуось это палочка, которая с одной стороны не хочет уже проворачивеваться , с другой есть степень свободы за счет подшипника. Ну и как я понял для себя, в этом и проблема. Короч у меня теперь не закусывает.
Старый 12.12.2015, 15:09   #19
sugrobb
Аватар для sugrobb
каки ремонтные работы вы производили , что и как меняли ?
sugrobb вне форума
Старый 12.12.2015, 15:29   #20
Челябинец
Для замены: нужно снять колеса, торм диски, ступицу, привода.
Поэтому сразу надо посмотреть пыльники шрусов, колодки и тд что бы разом менять.
Потом вскрывается крышка , подставляемся емкость, туда льется жижа . Самая засада в том что рукожопы сломали боль крепления пальца в дифе. Но он каленый, и проблема решается расх...нием этого болта путем варварского удара кувалдой по "пальцу ". Подшипники держатся скобами которые к корпусу крепятся .
Вообще если не известно что когда и кем менялось , я рекомендую по тратится и разом поменять все подшипники ступицы и тд. Денег это стоит прилично, но оно того стоит. Мы много не знаем о том что такое хороший гранд, потому как они все убитые. Я толко сейчас стал понимать что это хорошая, отличная машина. Но в переди еще много денег будет потрачено....
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
