Старый 12.02.2015, 17:53   #21
платар
Аватар для платар
Вероятнее всего не правильно установлена сошка.
сошку можно поставить только в одном положении. Надо выставит вал на который сошка одевается
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 12.02.2015, 21:28   #22
Mcveigh
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Дело именно в редукторе. Мне установили купленный мною восстановленный редуктор в сервисе взамен неисправного. Потом я обратил внимание на разницу в углах поворота колес. Обратился в сервис повторно, где в ходе изучения данной проблемы был выявлен брак редуктора. Мастера пытались подколхозить сошку, но результата это не дало. Теперь думаю что мне делать дальше...
Mcveigh вне форума
Старый 15.02.2015, 13:59   #23
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Mcveigh Посмотреть сообщение
Отнести редуктор на переборку в специализированную контору, свой отнес - сейчас доволен как слон.
U F O вне форума
Старый 15.02.2015, 14:56   #24
u041348
Аватар для u041348
Попробуй тягой поиграй которой руль выставляешь в прямое положение, ближняя к сошке. У меня так же было, советовали руль переставить
u041348 вне форума
Старый 20.02.2015, 22:58   #25
mak663
Марка: пока нет
дабы не создавать новой темы....
подскажите пожалуйста: отрывает места крепления рулевого редуктора (место где болт в редуктор вкручивается)...
уже ставил новый- два или три месяца поездил и опять лопнул в месте отверстия с резьбой. в чем косяк?
mak663 вне форума
Старый 26.02.2015, 15:58   #26
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от mak663 Посмотреть сообщение
Тоже стоит Кардон восстановленный все нормально. Ни каких проблем нету, и все стало на свой места, и сошка вошла под таким же углом как на родном. Хотя наверно мне так повезло.
Алексей Татарин вне форума
Старый 11.12.2015, 11:07   #27
клапан
Кто сам менял редуктор? Раскажите какие трудности, инструмент , хитрости и порядок действа. Без ямы реально?
клапан вне форума
Старый 12.12.2015, 00:19   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ничего сложного, на земле не трудно, открутить 3 болта (сняв сперва сверху мешающее при необходимости), крутить лучше гайковертом - быстрее и легче, колесо можно не снимать - вывернуть, рулевой карданчик не перетянуть! там силуминку хрупкая под болтиком...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
