#7 |
пока насос АКПП не движется (не качает масло в маслоканалы а в часности в гидротрансформатор) крутящийся момент от коленвала ДВС НЕпередается на входной вал АКПП.
существует несколько моделей акпп(мерседес например) у них есть второй насос который приводится в действие ВЫходным валом акпп - вот с теми акпп завести авто буксировкой (с толкача) можно,на наших АКПП насос в акпп приводится в действие от ДВС - тоесть пока двигатель не вращается акпп не будет передавать крутящийся момент на колеса .
