Старый 02.12.2015, 11:15   #1
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
По умолчанию Заводится и глохнет ZJ 5.2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня ZJ 5.2 1996 года. Рестаил. Помыл машину снаружи мойкой и она перестала заводится. Заводится и тут же глохнет. Топливный фильтр стоит под машиной. Проверил он не забитый. При снятом топливном фильтре проверил бензонасос и он совсем не качает. Давления в рампе нет.
Напряжение на него почему то без нагрузки всего 7 вольт приходит. Реле бензонасоса щелкает, предохранитель целый. По бензобаку стучал, ничего не изменилось.
Что может быть?
может где-то масса потерялась? На клемме аккумулятора все почистил и рядом на корпусе тоже. да и работает все остальное.
Neonek вне форума
Старый 02.12.2015, 11:18   #2
PendalFF
подай + напрямую
Если заводится и глохнет - там секурити не моргает ли? На иммо похоже
PendalFF вне форума
Старый 02.12.2015, 11:23   #3
Neonek
Аватар для Neonek
подай + напрямую
Это на фишку, которая рядом с баком? Секьюрити вроде нет. До этого клеммы на 3-4 дня снимал и ничего не блокировало. Стоит доп сигналка Старлайн 91
Добавлено через 1 минуту
на торпеде лампочка не мигает.
Neonek вне форума
Старый 02.12.2015, 13:32   #4
Neonek
Аватар для Neonek
Кинул провод от аккумулятора на клемму бензонасоса и тишина. Получается скорей всего сдох бензонасос.
Neonek вне форума
Старый 02.12.2015, 13:46   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
У меня так же было. Приехал на подземную парковку. Сходил в магазин, прихожу, не заводится. Мучился мучился и при очередном запуске с перегазовкой до отсечки заработал нормально, после этого стал заводиться как обычно. Причину так и не выяснил. Были подозрения на потерю массы, но пока не искал где она могла пропадать.
AVP-Ufa вне форума
Старый 02.12.2015, 14:08   #6
Neonek
Аватар для Neonek
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
У меня тоже один раз так уже было. потом все пропало и я пару недель ездил как будто ничего и не было. Тоже подсказали , что масса пропала. но после подключения напрямую думаю , что бензонасос умер. причем резко.
Neonek вне форума
Старый 03.12.2015, 12:11   #7
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Вопрос то в другом. Почему если умер насос, на него 7 вольт приходит? Вообше не связные с насосом вещи.
Cheshire Cat вне форума
Старый 03.12.2015, 20:44   #8
Neonek
Аватар для Neonek
Сегодня скинул фаркоп, защиту, бензобак. Достал колбу бензонасоса и бензонасос. Подключил его к аккумулятору и вуаля бензонасос рабочий! Прозвонил провод от бензонасоса до фишки подключения и плюсовой провод не пропищал. Стал снимать гофру и обнаружил, что в 4 см от фишки провод отгнил. Провод спаял и поставил термотрубку. Пробил по номеру бензонасос и он оказался от ваз 2110 и сеточка тоже. видать прежний хозяин до меня химичил. На форуме посоветовали поставить Masuma MPU-106 от 200 крузака. Решил заказать. Всем удачи в ремонте.
Neonek вне форума
Старый 03.12.2015, 20:58   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Вывод-не мойте машины,сгниют провода
volgarik34 вне форума
Старый 03.12.2015, 21:02   #10
Neonek
Аватар для Neonek
С нормального внедорожника она должна сама отваливаться! ГРЯЗЬ!!!
Последний раз редактировалось Neonek; 03.12.2015 в 21:04.
Neonek вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
