Старый 01.12.2015, 12:29   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию 231 ,МКПП,как на галстуке везти
Парни подскажите в какие режимы надо переключать чтоб цепь не потянуть ,на галстуке
Игорь789878987898 вне форума
Старый 01.12.2015, 12:52   #2
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
В нейтраль, перед понижайкой режим.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 01.12.2015, 13:02   #3
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
тоесть мкпп в нетраль,а раздатку на пониженную?
Старый 01.12.2015, 13:21   #4
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Раздатку в нетраль и коробку в нетраль
safronov.m.a вне форума
Старый 01.12.2015, 14:05   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
раздатка в нейтраль, тут вопрос вот в чём- передний мост же перед этим включён. и переключение на пониженную через нейтраль происходит с подключённым мостом
а это значит = на парттайме буксировка будет = нехорошо
ЕСЛИ АКПП то не желательно коробку в нейтраль
вал выходной у коробки и потроха могут прокручиваться, а маслонасос коробки не качает.
а в паркинге не будет
МКПП в нейтрали живёт спокойно
поэтому на мкпп лучше нейтраль в коробке. а раздатку в 2дв
а в идеале кардан на передок скинуть)))))
тогда можно раздатку в нейтраль, маслонасос в ней качает и смазывает
ну а с акпп, если недалеко то на акпп нейтраль и раздатка в 2вд
если далеко то акпп в паркинг, раздатка в нейтраль, и скинуть кардан
Хасковод вне форума
Старый 02.12.2015, 00:49   #6
мышь33
Аватар для мышь33
При нейтрале в РК вращение дальше не идёт, только по инерции. Если АКПП, то на паркинге. Если МКПП, то не важно.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 02.12.2015, 07:18   #7
Там чтобы шестерни из зацепления вышли не надо катнуть туда-сюда?
Старый 02.12.2015, 07:34   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
Вот вы глумитесь
volgarik34 вне форума
Старый 02.12.2015, 08:16   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Если скинуть карданы, то неважен режим АКПП и РК
yakobson вне форума
Старый 02.12.2015, 08:19   #10
Если карданы скинуть, то вообще все пофиг
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
