Старый 23.11.2015, 19:34   #41
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Доброго.
Подскажите.
подключил светодиоды.
Горит один (первый светодиод)и переключения не происходит хоть за газуйся пока зажигание не выключише и не постоиш минуту. Потом всё норма.
День два.
Светодиды загараются как положено, разгон, перавая, вторя, третья, четвертая и вытоге третий светодиод не гасенет. Четвертая осталась включена. Остановился, трогаешся. Газ жмеш и вялый разгон. Даже в гараж неможет заползти через льдышку. Пока пять зажигание не передернеш. Вкыкл выкыкл сделал, горит первый светодиод. Разгон норма, переключения норма.
Работу свтодиодов (с16-14)перепишу точно, какой и на какой скорости переключается. Одному стрёмно и глядеть и писать.
В какую сторону денги копить? :( мерять наругу на мозгах акпп?
REDbricks вне форума
Старый 24.11.2015, 16:25   #42
REDbricks
Доброго всем.
почитал здесь
Написано, что при включении зажигания на с16 напряжения не должно быть, а при переводе рычага в D, должно появится. У меня светодиод С16 горит сразу при включении зажигания. Как так?
Старый 24.11.2015, 17:20   #43
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Доброго всем.
почитал здесь
Аналогично.
andy mark вне форума
Старый 24.11.2015, 20:59   #44
REDbricks
Посмотрев видио здешнее по подключению светодиодов и их работу. Я в печали. Хрен пойми как у меня карабас работает.
заводим, горит с16 ставим на D горит с16. поехали, горит с16. разогнались, горит с16 и c14. разгоняемся дальше, с16 гаснет с14 горит. Ещё дальше загорается с15 а с14 гаснет.
Перепроверю подключение светодиодов, но проверял трижды прежде чем всё закрутить на место.
в итоге перестала вобще переключатся с с16. Час глушил, заводил. Пофиг. Плюнул, загнал. Печаль.
Старый 24.11.2015, 22:09   #45
andy mark
Попробуй посмотреть все кровода идущие на мозг коробки на предмет напряжения и массы. На педальки тормоза контакты посмотри.Питание тоже. Может гдето закис контакт.
Заодно датчик скорости и ДПДЗ проверь
Старый 29.11.2015, 17:17   #46
REDbricks
Камрады, подскажите плизззз.
Должен быть плюс на С16 при включении зажигания и положении селектора Р?
Старый 29.11.2015, 18:31   #47
orel.kom
Аватар для orel.kom
Наша коробка AW 30-40LE (а я, полагаю, что именно такая стоит на вашем Черокезе), по классификации Тойта аналог А340, с электронным управлением, есть мануал https://yadi.sk/i/TMxKbgz1kpdPG, можете скачать. Если вы внимательно почитаете алгоритмы работы соленоидов, то и все ваши проблемы будут разрулены. В частности на странице 37 мануала есть Диагностика коробки передач. Там вы прекрасно увидите что и как происходит с соленоидами при разных режимах работы коробки. Что касается светодиодов, то это хорошее наглядное пособие при тестировании коробки, важно их правильно подключить, что бы при индикации было понятно какой светодиод отражает какой соленоид.
orel.kom вне форума
Старый 30.11.2015, 11:31   #48
REDbricks
Спасибо большое за отет!
как теперь 300 метров скачать с поганым интернетом:-(
Старый 30.11.2015, 12:02   #49
andy mark
Гляди веселей ;-)
https://cloud.mail.ru/public/FNiA/Dk2aXZUYG
https://cloud.mail.ru/public/AcxQ/nLhZLZ5KW
И два мануала на аглицком тебе на закусь.
Мааленькие по размерам и чисто по aw4
Добавлено через 5 минут
Доброго всем.
почитал здесь
Должон
Последний раз редактировалось andy mark; 30.11.2015 в 12:01.
Старый 30.11.2015, 19:12   #50
orel.kom
Аватар для orel.kom
Так ваши мануалы на англицком, это товарищу не владеющему языком трудно. Жаль конечно что товарищ скачать не может по моей ссылки, ему было бы легче разобраться с помощью мануала на русском языке.
Добавлено через 3 минуты
REDbricks, вот на тебе кусочек из мануала на русском https://yadi.sk/i/5_UHtizUkrHkE может поможет.
Последний раз редактировалось orel.kom; 30.11.2015 в 19:15.
orel.kom вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
