Старый 27.11.2015, 06:16   #11
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
настройка пульта описана в инструкции.
у меня канадский свет. он не выключается на заведенной и прекрасно выключается на заглушенной
Добавлено через 28 секунд
датчик на торпеда слева у стекла
Это где лампочка сигналки мигает?
тор302 вне форума
Старый 27.11.2015, 08:05   #12
Ага
Старый 28.11.2015, 07:02   #13
тор302
Аватар для тор302
А че к чему он там подключается??? Это точ но для этого разъём ?
Добавлено через 4 минуты
Как решетку то снять? Панель снимать нужно?
тор302 вне форума
Старый 28.11.2015, 09:58   #14
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
тор302, вроде достаточно будет снять верхнюю накладку.Поддень за край чем нибудь неметаллическим и вверх.
oejek67 вне форума
Старый 28.11.2015, 11:47   #15
Я говорю что может быть от него. А может и не от него. Может от сигналки нештатной какой то хвост. Я не ясновидец
Старый 28.11.2015, 12:34   #16
тор302
Аватар для тор302
Не не от сигналки, такие есть в машине. Типа как реле вентилятора подключается. Ладно потом фотну. Я просто думал может чего то явно не хватает.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Для чего это делать? Датчик подключен точно.
Эта фишка не в салоне, а снаружи машины, под накладкой перед лобовиком которая под дворниками.
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 51 секунду
Не полностью сначала описал местоположение
тор302 вне форума
Старый 29.11.2015, 12:09   #17
У меня там точно проводов никаких нет
Старый 25.12.2015, 21:33   #18
тор302
Аватар для тор302
Про решетку не кто не знает?
тор302 вне форума
Старый 25.12.2015, 22:18   #19
сигизмунд лазаревич
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
А как на строить на ворота?
А где тогда сам датчик должен быть?
Добавлено через 2 минуты
Если на заведенной машине выключаешь свет то он выключается. А если выключаешь на заглушеной то он продолжает гореть. Так надо?
наверное дорога домой!!!! Горит
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 05.01.2016, 08:43   #20
тор302
Аватар для тор302
Всех с Новым годом! Подскажите при перевозки прицела есть какие нибудь особенности, точнее про скорость, на какой передаче ехать? Есть разница?
тор302 вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
