Старый 20.11.2015, 09:22   #61
А печной от тазов не покатит?
Старый 20.11.2015, 09:26   #62
жип
Аватар для жип
ну разе медь
жип вне форума
Старый 20.11.2015, 11:51   #63
а так то дёшево. надо попробовать )))
Старый 12.12.2015, 01:36   #64
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Возможно у тебя основной радиатор стоит от механики, там нет сосков для ввода и вывода атф. Потому и поставили доп радиатор.
Ну так что мне делать??? Неучто катать до капиталки, потом капиталить и сново???
Подскажите! Что поставить, за чем следить, куда смотреть???
Andrey SSSS вне форума
Старый 12.12.2015, 21:51   #65
жип
Аватар для жип
доп прибор + датчик . уже говорил, и следи за ним потом
жип вне форума
Старый 12.12.2015, 22:00   #66
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Поставить радиатор с секцией охлаждения АКПП.
frostcraft вне форума
Старый 16.12.2015, 21:19   #67
kuznetsovkr
Марка: jeep cherokee 1993, Dana 30
Smile
Смотря в каких условиях автомобиль используется. Если по городу ездить, то можно доп. Радиатор примерно размера 300×100 поставить.
Если нагружать АКПП планируешь, то 300×300 или больше и желательно вентилятор, чтобы принудительно с салона можно было вкючить. Ну и датчик температурный, как писали выше.
Тогда коробочка будет жить гораздо дольше.
Основная причина смерти АКПП это ПЕРЕГРЕВ!
Если машинка для экстрима, то еще можно поддон АКПП заменить на Прадиковский, добавится около 2 литров объема жижи, подходит один в один, только щуп нужно переваривать на противопложную сторону
kuznetsovkr вне форума
Старый 17.12.2015, 10:44   #68
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от kuznetsovkr Посмотреть сообщение
Интересная заметка
Пиндосские поддоны нынче дорогие)
И про кончину акпп из-за перегрева всё верно сказано
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 17.12.2015, 12:07   #69
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
А можно поподробнее про поддон? Я правильно понял что для 42re подходит поддон с прадика? С какого именно года, какой движок?
sphynx вне форума
Старый 17.12.2015, 13:58   #70
жип
Аватар для жип
это наверное на авэ 4 подходит
жип вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
